Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:02
Spryskiwacze reflektorów nie wysuwają się
sylwanp
  • Online: 22h 57m 44s
  • Auto: VW Golf 6 Multifuel
  • Silnik: CCSA
Post02 sie 2022, 10:35
Witam problem pojawił się po wizycie u lakiernika był zdejmowany przedni zderzak do lakierowania.Pompka pracuje płyn w zbiorniku max czy może być tak że układ jest zapowietrzony? Jeśli tak to jak go odpowietrzyć? Za pomoc serdecznie dziękuje.
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Re: Spryskiwacze reflektorów nie wysuwają się
Post03 sie 2022, 05:31
napewno pompka sprysków pracuje ?
bo pompka sprysków pracuje chyba co 4 czy 5 raz jak pompka do szyby
bo są to dwie osobne pompki
pompka sprysków nie pracuje cały czas bo by Ci płyn zdoiło po 10km jazdy
nie odpowietrza sie tego , ona daje takie cisnienie ze same się dysze otwierają w mig
sylwanp
  • Silnik: CCSA
Post03 sie 2022, 07:33
Tak po pierwszym i za każdym piątym razem obie pompki pracują
Post03 sie 2022, 09:36
sylwanp pisze:Tak po pierwszym i za każdym piątym razem obie pompki pracują
no to skoro pracuje pompka .......to pompuje płyn , pytanie gdzie
zdejmuj zderzak i patrz czy idzie i gdzie idzie ew i czemu się spryski nie wysuwają
moze je przykrecił wkretem
sylwanp
  • Silnik: CCSA
Post04 sie 2022, 16:54
okazało się że pompa daje zbyt małe ciśnienie płynu i nie uruchamia sprysków lamp po wymianie pompy jest ok dziękuję @maartinj za zainteresowanie pozdrawiam
Wróć do Wnętrze i nadwozie
