Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:42
Obudowa słupka A
Polak1947
  • Online: 1h 26m 27s
  • Auto: Mk6
Obudowa słupka A
Post09 wrz 2019, 15:04
Witajcie.
Zamontowałem sobie przednią kamerkęi kabel puściłem podsufitką i słupkiem A. Przy rozbieraniu wszystko poszło OK natomiast nie mogę złożyć ponownie tej obudowy słupka A tak aby idealnie pasowała do tapicerki - zawsze jest szpara (foto ponizej). Jest tam taki bolec (zdjęcie poniżej), którym trzeba trafić w odpowiedni otwór i jest to chyba awykonalne albo ja tego nie potrafię, W międzyczasie zdążyłem już uszkodzić kratkę nawiewu w tej obudowie słupka A. Ma ktoś jakiś sprawdzony sposób jak to dobrze zamontować? poniżej foto
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Obudowa słupka A
Post09 wrz 2019, 16:24
Ale żeś trafił z tym dziadostwem ja też 3 lata temu to zdjąłem ani elsa ani inne informacje mi nie pomogły myślałem że to pognę bo za żadne skarby nie szło tego wsadzić przede wszystkim podłóż jakieś szmaty na deskę bo ja bym o mało ją porysował fajno by było gdyby ktoś pokazał jak to założyć umiejętnie przypomniałem sobie że kiedyś koleś który pracował w volkswagenie w angli miał mi nakręcić film jak to się zakłada ale nic nie nakręcił powiem ci że robiłem to metodą prób i błędów.ale tą kratkę zmasakrowałeś.
Post09 wrz 2019, 21:14
Troszkę spokoju i samozaparcia, da się to założyć bez jakiegos nadzwyczajnego problemu, najlepiej pomóc sobie ściągaczem tapicerskim i nie na siłę, najpierw musi dół wskoczyć, podtrzymać od strony słupka ściągaczem i pojdzie, można też zdemontować dolne pokrycie słupka obok trójkąta bezpieczników i tam pomóc sobie płaskim narzędziem.
Polak1947
  • Auto: Mk6
Post10 wrz 2019, 22:54
wred pisze:Ale żeś trafił z tym dziadostwem ja też 3 lata temu to zdjąłem ani elsa ani inne informacje mi nie pomogły myślałem że to pognę bo za żadne skarby nie szło tego wsadzić przede wszystkim podłóż jakieś szmaty na deskę bo ja bym o mało ją porysował fajno by było gdyby ktoś pokazał jak to założyć umiejętnie przypomniałem sobie że kiedyś koleś który pracował w volkswagenie w angli miał mi nakręcić film jak to się zakłada ale nic nie nakręcił powiem ci że robiłem to metodą prób i błędów.ale tą kratkę zmasakrowałeś.
Jakim sposobem to założyłeś ponownie ? Ja założyłem śle jak widać na obrazku ten bolec nie trafiony i jest szpara dosyć duza. Niestety musiałem zamówić nowe poszycie ale zanim założę nowe to potrenuje na starym hehe. Jak ktoś ma jakiś sprawdzony sposób to dajcie znać
wred
  • Silnik: 200KM
Post11 wrz 2019, 06:20
A no założyłem ale sposobu na to nie mam na szczęście u mnie wygląda to ładnie bez szpar,ja miałem problem podwójny bo zdecydowałem się że jednak przewód kamerki puszczę drugim słupkiem i miałem dwa ściągnięte i dwa do założenia nie mam pojęcia dla czego ten półksiężyc przy zakładaniu się naprężał tak jakby nie pasował w otwór natomiast raz włożyłem obok otworu to słupek leżał nie ładnie, w starszym modelu golfa jest inaczej a tu nie mam zielonego pojęcia kiedyś przekopałem na ten temat internet to tylko w golfie 6 jest takie rozwiązanie.
Polak1947
  • Auto: Mk6
Post11 wrz 2019, 20:33
wred pisze:A no założyłem ale sposobu na to nie mam na szczęście u mnie wygląda to ładnie bez szpar,ja miałem problem podwójny bo zdecydowałem się że jednak przewód kamerki puszczę drugim słupkiem i miałem dwa ściągnięte i dwa do założenia nie mam pojęcia dla czego ten półksiężyc przy zakładaniu się naprężał tak jakby nie pasował w otwór natomiast raz włożyłem obok otworu to słupek leżał nie ładnie, w starszym modelu golfa jest inaczej a tu nie mam zielonego pojęcia kiedyś przekopałem na ten temat internet to tylko w golfie 6 jest takie rozwiązanie.
Właśnie ten półksiężyc plastikowy ciagle się odgina i nie idzie nim trafić w rowek. Używałeś jakiś narzędzi wspomagajac się od dołu z bocznego panelu przy bezpiecznikach aby to jakoś nacelować czy weszło bez dodatkowych narzędzi ?
wred
  • Silnik: 200KM
Post12 wrz 2019, 05:42
Możesz delikatnie jakimś długim cienkim śrubokrętem ten półksiężyc naprowadzać na właściwe miejsce.
Od dołu tam gdzie są bezpieczniki nic nie robiłem całą operację robiłem od góry ale możesz od dołu spróbować nic się nie stanie a może pomóc.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
