Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:02
[All] Mokry dywanik pasażera
lukasz91amo
  • Online: 6m 17s
  • Silnik: 1.4 TSI 122km
Post03 gru 2012, 12:22
A mam jeszcze jedno pytanko może się ktoś orientuje dlaczego mam mokry dywanik z prawej strony??? W zeszłym sezonie jesienno- zimowym było okej teraz po deszczu jak przycisnę ręką to mokra ta wykładzina jakbym wiadro wody wylał. Są może jakieś gumy pod spodem które mogły ulec zniszczeniu??
Re: Mokry dywanik pasażera
Post03 gru 2012, 12:34
Słyszałem o czymś takim jak kanały odprowadzające wodę które potrafią się zatkać co skutkuje wlewaniem się wody do wnętrza. Niestety nie wiem czy i gdzie one są w MK6, może ktoś inny pomoże
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
  • Silnik: CAXA
Post03 gru 2012, 23:33
Jesteś pewny, że to woda? Sprawdź czy płynu chłodniczego nie ubywa.
Jeśli tak to może być nagrzewnica. Nie wiem gdzie dokładnie jest ulokowana w mk6, ale w wielu samochodach tak bywa.
Kanaliki o których pisze kolega to chyba chodzi o te w podszybiu przy ścianie grodziowej. W nie bitym samochodzie nie ma opcji, żeby woda się przelała do środka.
Inna opcja to taka, że musisz dokładnie obmacać wszystkie uszczelki, podszybie itd. Może miałeś szybę wymienianą?
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post05 gru 2012, 14:44
Sprawdź filtr kabinowy, jeśli jest mokry, to woda wlewa ci sie z grodzi czołowej i masz pozatykane liśćmi kanaliki odprowadzające wodę.
Mario79
  • Online: 4h 37m 28s
  • Auto: Vw golf 6 trend
  • Silnik: CGGA 1.4 80km
Post28 lut 2013, 08:13
Jestem nowy na tym forum posiadam golfa 6 1.4 80km i juz na samy poczatku uzytkowania auta przy przebiegu 1800km zauwazylem wode na tylnich dywanikach a tagze w nece na kolo zapasowe i okazalo sie ze woda przeciekala przez tapicerke od strony wew przy zamknietych drzwiach przez prog do srodka na dywanik ,pojechalem do aso Czestochowa i okazalo sie ze nieszczelne byly usczelki drzwi od strony wew ,uszczelnili silikonem i niby narazie ok ale bede obserwowal to napewno bo w glowie mi sie niemiesci zeby cos takiego milo miejsce w nowym aucie!!! Tagze sprawdz czy to nie przez drzwi ci cieknie na dywaniki?
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post28 lut 2013, 09:27
Mario79 pisze:Witam
Super serwis :rotfl: uszczelnili silikonem :shock:
Post28 lut 2013, 10:15
Ciekawe czy takim z obi :)
Powinni zdjąć stara uszczelke i włożyć nowa. Ja jak bym usłyszał cos takiego to nie odebrał bym auta tylko kazał im wymienić zwłaszcza ze na gwarancji w nowym samochodzie nie ma prawa być takiej usterki. Ewidentna wada fabryczna.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post28 lut 2013, 10:25
xeno, silikon ori WV a nie z obi, przecież to ASO :lol:
Post28 lut 2013, 10:31
To był żart ;)
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post28 lut 2013, 11:44
wiem wiem, ale to nie zmienia faktu że to jest jakiś absurd
Mario79
Post28 lut 2013, 21:33
Niestety aso to tylko omijac z daleka bo pewnie tak robia zeby nic nienaprawiac aby gwarancja minela,nastepnym razem napewno niedam sie im tak szybko zbyc tylko poswiece im troche czasu.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
