Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:42
Hałasująca szyba kierowcy
mrartur
  • Online: 2d 9h 39m 46s
  • Auto: Seat Leon ST FR
  • Silnik: 1.4TSI 150KM ACT DSG
Post22 mar 2015, 17:05
Witam. Mam problem z szybą kierowcy. Jeżeli takową opuszczam słychać takie dziwne stukanie, natomiast gdy jest zamknięta słychać ją na wszystkich dziurach. Dzwięk jest identyczny. Chodzi głównie o to że zdjęcie tapicerki wymaga ostrożności oraz znajomości zasady jej ściągania. Miał ktoś podobny problem i jak się z nim uporał. Proszę o rady
Re: Hałasująca szyba kierowcy
Post22 mar 2015, 19:42
Masz na forum instrukcję jak ściągnąć tapicerkę, na wszelki wypadem kup na zapas 3 klipsy do jej montazu...
Tapicerkę możesz spokojnie ściągnąć nie uszkodzisz jej i nie połamiaesz.
Szyba w drzwiach trzyma się w dwóch uchwytach które idą po prowadnicy, szyba w uchwytach jest zakręcana i mogła się poluzować śruba i dlatego stuka..
mrartur
Post22 mar 2015, 19:50
fakt zdjąłem całość i stuka w pobliżu jednej ze śrub pytanie tylko jaki to jest klucz, czyżby zewnętrzny torx? prosze o odpowiedz
Post22 mar 2015, 20:00
Czy z tyłu też jest tak samo mocowana bo u mnie też słychać czasami jakieś stuki. Szyba nie jest sterowana elektrycznie.
Post22 mar 2015, 20:02
tak samo mocowane, na drzwiach są dwie okrągłe naklejki, trzeba je zdjąć opuścić odrobinkę szybę i będzie widać śruby, nie pamiętam jakie tam były niestety ale chyba na torx.
mrartur
Post22 mar 2015, 20:07
tak ale ta śruba wygląda jakby była wkręcona od tyłu a ja widzę jej koncową część gwintu
mrartur
Post22 mar 2015, 20:16
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1f ... 93d8e.html
takie coś tam jest łebka tam nie widzę...
Post22 mar 2015, 20:20
mrartur pisze:Obrazek
To nie ta śruba,
mrartur
Post22 mar 2015, 20:25
w temacie z tapicerką jest napisane całkowicie coś innego. Ewidentnie jest napisane że śruby znajdują się pod gumowymi rewizjami ''7''
Post22 mar 2015, 20:32
Dwie śruby z lewym gwintem.
Pomyliłem się piszac o blasze drzwi, musisz opuszczać szybę aż będziesz miał dostęp do śrub.
mrartur
Post22 mar 2015, 20:33
w takim razie jak dokręcić to śrubę? czy jest to torx zewnętrzny? bo wewnętrzny na pewno nie
Post22 mar 2015, 20:35
mrartur pisze:w takim razie jak dokręcić to śrubę? czy jest to torx zewnętrzny? bo wewnętrzny na pewno nie
To nie są śruby wkrecane od tylu, tylko normalnie od przodu opuszczaj szybę powoli aż zobaczysz właściwe śruby, po obu stronach.
mrartur
Post22 mar 2015, 20:36
odpowiedz proszę czy to torx zewnętrzny, śruba lewogwintowa
Post22 mar 2015, 20:50
mrartur pisze:odpowiedz proszę czy to torx zewnętrzny, śruba lewogwintowa
Nie pamiętam, z etki wychodzi że torx, gwint lewy to na pewno.
mrartur
Post23 mar 2015, 12:14
ale czy to moje zdjęcie cos Ci mówi bo innej sruby tam nie widze a to co na zdjeciu to torx nie jest
Wróć do Wnętrze i nadwozie
