Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:02
Budowa przednich drzwi - czy są tam ruchome elementy?
jejciu
  • Online: 1d 4h 48m 31s
  • Silnik: 1.2 86KM CBZA
Post26 lis 2018, 14:21
Witajcie, ostatnio zauważyłem że drzwi od pasażera po zamknięciu odstają mi o jakiś milimetr. Nie jest to dużo ale jest widoczne. Nie wygląda aby była to wina zawiasów. Raczej wygląda mi to na to, jakby ktoś mocno szarpał klamką i jakby blachę lekko odgiął, lub też może coś w środku tych drzwi się "poluzowało". Bo przy dociskaniu drzwi wygląda na to, jakby był tam jakiś lekki luz (np. szyba jakby się ruszała w stosunku do blachy - nie ma czegoś takiego w drugich drzwiach po drugiej stronie).
Stąd moje pytanie czy wewnątrz tych drzwi jest jakiś element blacharski, który mógł się poluzować, odkręcić? Czy jest w tej sytuacji sens tam zaglądać? Chodzi w szczególnosci o okolice klamki.
Czy raczej zająć się dopasowaniem poprzez regulację zawiasów?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Budowa przednich drzwi - czy są tam ruchome elementy?
Post26 lis 2018, 15:56
jejciu pisze:Witajcie, ostatnio zauważyłem że drzwi od pasażera po zamknięciu odstają mi o jakiś milimetr. Nie jest to dużo ale jest widoczne. Nie wygląda aby była to wina zawiasów. Raczej wygląda mi to na to, jakby ktoś mocno szarpał klamką i jakby blachę lekko odgiął, lub też może coś w środku tych drzwi się "poluzowało". Bo przy dociskaniu drzwi wygląda na to, jakby był tam jakiś lekki luz (np. szyba jakby się ruszała w stosunku do blachy - nie ma czegoś takiego w drugich drzwiach po drugiej stronie).
W drzwiach nie ma nic takiego co by mogło się poluzować o czym napisałeś. Do regulacji drzwi służy ucho ( rygiel ) na które wchodzi zamek. Poluzuj je i przesuń w odpowiednią stronę i dokręć a drzwi powinny się dopasować do płaszczyzny nadwozia. Szyba ma jakiś tam lekki luz na prowadnicach i będzie się lekko ruszała szczególnie jak jest opuszczona. Nie wiem jakie by musiało być szarpnięcie klamki aby odkształcić całe drzwi, to nie jest raczej możliwe. Stawiam na regulację rygla bo też nie sądzę aby same poluzowały się zawiasy i przestawiły. No chyba że o czymś nie wiemy np. wcześniejszy "dzwon"
jejciu
Post26 lis 2018, 18:36
BRUNO55 pisze: Do regulacji drzwi służy ucho ( rygiel ) na które wchodzi zamek. Poluzuj je i przesuń w odpowiednią stronę i dokręć a drzwi powinny się dopasować do płaszczyzny nadwozia.
Dzięki za poradę! Ale mógłbyś mnie jeszcze oświecić gdzie dokładniej jest ów rygiel-ucho?
Post27 lis 2018, 12:32
jejciu pisze:
Rygiel zamka to takie ucho przykręcone do nadwozia https://allegro.pl/rygiel-zamka-drzwi-p ... 82216.html na który zachodzi zamek i się rygluje.
dejwid1979
  • Online: 28d 9h 12m 54s
  • Auto: vw Golf6
Post29 lis 2018, 22:04
Nie wiem czy pomoge, ale podpowiem ze bynajmniej w kombi ,( nie wiem jak w sedanie ) na drzwiach jest tak jakby blaszana oslona (czesc lakierowana ) ktora jest mocowana na sruby od wewnetrznej strony i moze tam ktoras z tych srub Ci sie poluzowla przez co blacha moze odstawac
jejciu
Post29 lis 2018, 22:07
Czyli trzeba zdjąć tapicerkę wewnętrzną aby się do tego dostać?
A do czego służą chyba 3 śruby, które są przy klamce ale od tego ucha - rygla?
Wróć do Wnętrze i nadwozie
