Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:17
[1.6 TDI 105KM] "Pierdnięcie" przy odpalaniu
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post21 wrz 2018, 06:20
Od kilku tygodni przy odpalaniu towarzyszy mi dźwięk "pierdnięcia" tłumika. Myślałem, że mam gdzieś nieszczelny tłumik, ale byłem na kanale i nic niepokojącego w układzie wydechowym nie znalazłem. Dźwięk ten jest tylko przy odpalaniu później normalnie "mruczy" :). Po przygazowaniu też normalnie. Co to może być i gdzie szukać przyczyny, podpowie ktoś ?
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: [1.6 TDI 105KM] "Pierdnięcie" przy odpalaniu
Post21 wrz 2018, 06:59
Sprawdź uszczelkę między dpf a turbo czy nie jest tam osmolone,jak masz dojście do kanału obejrzyj egr rurki którymi przechodzą spaliny a najlepiej żeby ktoś odpalił silnik a ty patrz pod samochodem,nie zaszkodzi dobrze przyjrzeć się kolektorowi wydechowemu.
A może coś z tłumikiem masz.
hoses
Post22 wrz 2018, 09:49
Kolego wred dzięki za sugestie. Tłumik jest OK. Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej i diagnosta nic nie stwierdził. Tzn stwierdził, że wszystko jest w jak najlepszym stanie. Na pewno jest to gdzieś z okolic silnika, bo po podniesieniu maski "bas" jest bardziej wyrazisty. Trudno jest ocenić skąd on się bierze. Oglądałem połączenie pomiędzy turbiną a DPF-em i tak z zewnątrz nic nie da się określić. Wydaje mi się, że gdyby to był kolektor wydechowy to raczej cały czas by to było, a to jest tylko przy opalaniu. Ostatnią rzeczą jaką robiłem to wymieniałem filtr powietrza, ale to chyba raczej nie ma z tym nic wspólnego.
wred
  • Silnik: 200KM
Post22 wrz 2018, 10:41
Czy to się pojawiło po wymianie filtra powietrza? bo jak tak to gdzieś może być nieszczelność przy dolocie powietrza mówisz przy odpalaniu później jest dobrze bo może podciśnienie się wyrównuje sprawdź od filtra powietrza rury aż do turbo może obejmy wystarczy poprawić.
hoses
Post22 wrz 2018, 16:04
Wydaje mi się że wymiana filtra to tylko zbieg okoliczności. Ale tak dla świętego spokoju sprawdziłem obejmy od filtra, obudowę filtra i sam filtr. Wszystko jest OK.
hoses
Post23 wrz 2018, 15:58
Wrzuciłem nagranie jak to mniej więcej słychać https://megawrzuta.pl/download/023278cb3e8160aea455722f76e156cd.html
wred
  • Silnik: 200KM
Post24 wrz 2018, 09:04
Mi to też wygląda na pukanie nie mam jak pogłośnić u mnie tego dźwięku trochę za cicho u mnie słychać, ale jak masz stetoskop to spróbuj kilka razy odpalać i osłuchać jak najbliżej zbliżyć z którego miejsca się wydobywa ten dźwięk.
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post28 wrz 2018, 13:06
U mnie jest taki sam dzwięk przy odpalaniu, mechanicy nie bardzo potrafili powiedzieć co to, więc zignorowałem.
Mam to już pewnie z 2 lata i nic się nie dzieje :)
Wróć do Układ wydechowy
