Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:53
Kąt synchronizacja wałka rozrządu 1.6 CAYC
berys
  • Online: 2d 10h 33m 50s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post26 cze 2021, 19:44
Czy wiecie w VCDS znalesc wartosc obrazujaca kąt synchronizacji wałka rozrzadu dla w.w. silnika? Widzialem instrukcje dla 2.0 CR , ustawia sie gornym kolem zebatym walka rozradu - synchronous angle w vcds, u mnie nie ma tego kanalu.
berys
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Re: Kąt synchronizacja wałka rozrządu 1.6 CAYC
Post17 lip 2021, 18:51
W Camshaft Position pokazuje mi 3.750 stopnia, jakie sa widelki ustawienia dla tego silnika, skorygowac w kierunku zera czy nie ruszac?
berys
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post18 sie 2021, 07:26
berys pisze:W Camshaft Position pokazuje mi 3.750 stopnia, jakie sa widelki ustawienia dla tego silnika, skorygowac w kierunku zera czy nie ruszac?
luzujemy 3 śruby na kole walka , przesuwamy w 1 lub 2 strone w zaleznosci czy jedziemy na - lub + , po kazdym przesunieciu walka ( delikatnym ) dokrecamy śruby, odpalamy auto i sprawdzamy w vcd.. jak sie zmienilo, ja trafilem za 4 podejsciem.
