Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:48
CAYC - stukanie w silniku po odkręceniu korka oleju
demson88
  • Online: 14h 56m 48s
  • Silnik: 1.6 tdi dsg
Post14 sty 2024, 16:30
Cześć, zwracam się do Was z pytaniem, czy ktoś spotkał się z takim czymś..
Dzisiaj po kilku dniach nie odpalania auta, po urlopie, postanowiłem "odpalić" Golfa. Odpalił bez problemu. Nie wiem co mnie podkusiło, odkręciłem korek wlewu oleju. Usłyszałem dość głośne metaliczne stukanie..
Stukanie słychać tylko przy odkręconym korku.
Nie wiem też od kiedy tak " stuka" bo przyznam szczerze, korek oleju odkręcam tylko w momencie wymiany oleju..
Pojawiło się dymienie z korka, nie kojarzę aby kiedykolwiek wcześniej pojawiło się coś podobnego.
Auto normalnie pracuje, nie zauważyłem braku mocy.
Wtryski, pompa vacuum, uszczelka czy może to norma... bo wiele różnych teorii wyczytałem na forach i yt.
Prośba o pomoc, na forum widziałem podobny post, z tym ,że w tamtym przypadku stukanie było również podczas jazdy.
Pozdrawiam :(
