Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:00
Czerwona Ikonka buta
michal007s
  • Online: 5h 15m 55s
  • Silnik: 1.6
Post17 gru 2020, 19:05
Pojawiła się mi ikonka czerwonego buta , co ona oznacza?
Dziękuje
Josh.kowalski
  • Online: 6d 11h 19m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Czerwona Ikonka buta
Post17 gru 2020, 19:21
Minuta szukania w sieci, cytat:
Świecąca czerwona kontrolka z symbolem buta oznacza, że żeby ruszyć wybierakiem biegów, należy najpierw nacisnąć pedał hamulca. Inaczej nie ruszysz wajchy od biegów.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
michal007s
  • Silnik: 1.6
Post17 gru 2020, 19:43
Skrzynia manualna - ta ikonka świeci cały czas podczas jazdy... ktoś pomoże?
Josh.kowalski
Post17 gru 2020, 20:47
A przepraszam. W instrukcji taki jest opis, nie wiem czy pomoże. Obrazek
michal007s
  • Silnik: 1.6
Post17 gru 2020, 23:03
Auto nie posiada tempomatu aktywnego.... czy ktoś pomoże?
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Post17 gru 2020, 23:39
Jezeli wszystko dziala ok, tzn mozesz zmieniac biegi, nie ma problemu z hamulcami, to moze byc to uszkodzenie czujnika ktory odczytuje czy wcisniety jest hamulec lub sprzeglo. Podjedz do kogos na jakas diagnostyke.
Wróć do Układ hamulcowy
