Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:51
Błąd Systemu ABS ESP
Tommy120
  • Online: 46m 35s
  • Auto: Jetta
  • Silnik: CAYC
Post14 maja 2024, 09:46
Cześć
Nie jestem pewny czy to dobre miejsce ale zaryzykuje.
Sprawa dotyczy VW JETTA A5 z 2009 ( środek i osprzęt jak golf 6)
Miałem problem z alternatorem nie ładował przez długi czas i rozładował cały akumulator do zera. Nie miałem wspomaganie przestawało działać w trakcie jazdy. Alternator dałem do regeneracji.
Zanim to się jednak stało na chwilę zapaliły mi się kontrolki z ABS ESP i migająca z ręcznego. Po chwili znikły i jeździłem dalej. Po tygodniu włączyły się na stałe. Naprawa alternatora nie pomogła. Tzn. ładowanie jest już ok, ale ABS nie działa.
Błędy z VCDSu: 1130 błąd abs 008 - niezrozumiały sygnał.
Po skasowaniu kontrolki znikają. Po przejechaniu 10-15 metrów do przodu wszystko wraca. ( do tyłu mogę jeździć ile chce :D )
Wiem, że była akcja bo miałem ją robioną w 2017 ( aktualizacja oprogramowania - wymiana według serwisu nie była konieczna)
Czy to znaczy, że czeka mnie wymiana sterownika ABS ?
Może ktoś coś poradzi w tym temacie.
Proszę o pomoc.
Wróć do Układ hamulcowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
