Dzisiaj jest 17 lut 2026, 16:50
Wycięcie DPF - czarny dym
Regulamin forum Modyfikacje silnika oraz modułów elektronicznego sterowania silnikiem, układu napędowego i paliwowego w celu uzyskania większej mocy oraz momentu obrotowego, które to przekładają się na większe przyśpieszenia oraz wyższe prędkości maksymalne.
kuki75
  • Online: 6h 34m 16s
Post04 lip 2019, 05:12
Cześć,
Po mechanicznym i komputerowym wyłączeniu filtra dpf na zderzaku zostaje mi odrobinę czarnego nalotu. Podczas przyspieszania czy rozruchu silnika w lusterku nie widzę czarnego dymu więc ilość musi być znikoma. Leje do golfa zawsze ta droższa ropę licząc że jest odrobinę lepsza. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i czy można coś z tym zrobić? Niby to diesel więc ma prawo zadymic na czarno ale może jest to wina wtryskow/mapy silnika/egr czy czegos innego.
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Wycięcie DPF - czarny dym
Post04 lip 2019, 08:29
Nie polecam Ci lać droższych diesli, z reguły są one bardziej suche, nabawisz pompe łuszczycy ;)
Post04 lip 2019, 09:04
Maciek pisze:Nie polecam Ci lać droższych diesli, z reguły są one bardziej suche, nabawisz pompe łuszczycy ;)
Dokładnie tak.
Poza tym to diesel. Jakby tak pięknie było to by dpfa nie trzeba było dawać. To są skutki spalania paliwa. Ważne że tuner ogarnął że nie dymi . Oznacza też że serducho zdrowe
Post04 lip 2019, 10:52
kuki75 pisze:Cześć, na zderzaku zostaje mi odrobinę czarnego nalotu.
Zupełnie normalne zjawisko, w końcu to diesel więc odrobina sadzy zawsze będzie, w końcu diesel musi dymić :P
Post04 lip 2019, 21:16
Podsumowując:
Z DPF nie dymi
bez DPF dymi i ma dymić
Post05 lip 2019, 06:30
kuki75 pisze:Cześć,
Coooo wyciąłeś DPF, nie ładnie, i cyk doniesiemy do prokuratury :P
milczek_89
  • Online: 1d 14h 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post10 lip 2019, 14:27
Czy takie normalne?
U mnie dpf zniknął przy okazji chiptuningu ale nie mam śladów sadzy na zderzakach. A widziałbym przy białym lakierze ;p
Diesel może lekko zadymić przy mocniejszym wdepnięciu pedału gazu, ale to ze względu na bogatą mieszankę na wyższych obrotach (przyjmując że wtryski są sprawne).
Kiedy wymieniałeś filtr powietrza? Może jest zabrudzony i za mało powietrza przepuszcza i mieszanka jest zbyt bogata.
desmo
  • Online: 4d 7h 39m 47s
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: CAYC
Post25 wrz 2019, 06:44
rafaello pisze:Podsumowując:
Z DPF nie dymi
Dokładnie , właśnie to miałem napisać :D
Wróć do Tuning mechaniczny
