Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:59
Modyfikacji układu wydechowego
Regulamin forum Modyfikacje silnika oraz modułów elektronicznego sterowania silnikiem, układu napędowego i paliwowego w celu uzyskania większej mocy oraz momentu obrotowego, które to przekładają się na większe przyśpieszenia oraz wyższe prędkości maksymalne.
WAFLITO
  • Online: 50m 27s
  • Auto: GOLF MK6 GTI
Post03 kwie 2019, 19:01
Witam wzsystkich fanów motoryzacji! :hi:
Mam w planach zmodyfikowanie swojego ukłądu wydechowego w moim goferze i szukam porady może ktoś coś robił w tym kierunku. Proszę o Was o pomoc z racji, że jestem spawaczem i zrobienie takiego wydechu to nie problem aczkolwiek nigdy tego nie robiłem przy autach i chciałbym uniknąć wyskoczenia CHECK ENGINE na desce.
♦ AKTUALNIE : WYDECH SERYJNY FOTO niżej
KAT > SONDA > KAT > SONDA > PRZELOTOWY > PRZLEOTOWY WYCHDOZACY W DWIE KOŃCÓWKI
♦ CO CHCĘ?!: Z racji, że u mnie jest DSG, chciałbym aby ten dziwęk wykorzystać. Wiem, że chce na pewno wyciać katalizator jeden z drugim. Następnie zamiast pierwszego katalizatora wstaić strumiennice. Zamiast drugiego kata wstaić prostą rurę. Resztę wydechu zostawiam seryjną jedynie pobawę się w Y pipe ale to juz nie problem.
Proszę o podpowiedź jak to zrobić aby uniknąć CHECK ENGINE na desce zegarów. Z tego co doczytałem to stosuje się emulator sondy ale kompletnie nie wiem w które miejsce je wstawić. Z tego co widziaiałem jak wchodziłem na kanał to posiadam 3 sondy. KAT > SONDA > KAT > SONDA > PRZELOTOWY > PRZLEOTOWY WYCHDOZACY W DWIE KOŃCÓWKI.
♦ Finalnie: (pytanie gdzie wstawic emulatory )
Jeśli ktoś juz robił coś podobnego bardzo prosiłbym o pomoc. Dzięki pozdrawiam :yes:
Wróć do Tuning mechaniczny
