Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:28
Montaż tempomatu
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Re: Montaż tempomatu
Post24 sty 2020, 00:07
Temat dotyczy Golfa w wersji MK6, pytania dotyczące MK7 proszę kontynuować w dziale poświęconym dla wersji 7.
Dziękuję
Ebox
  • Online: 1h 48s
  • Auto: Be golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post24 maja 2020, 08:48
Witam, gdzie w Warszawie można by zamontować tempomat? Najlepiej prawa strona Wisły.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post25 maja 2020, 21:17
Ebox pisze:Witam, gdzie w Warszawie można by zamontować tempomat? Najlepiej prawa strona Wisły.
Jak masz wszystkie graty to zapraszam Warszawa Włochy
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Ebox
  • Online: 1h 48s
  • Auto: Be golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post25 maja 2020, 22:21
Niestety jeszcze nie mam, czytałem że jest kilka wersji i nie wiem która będzie dobra do mojego auta
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post25 maja 2020, 22:29
Chodź na priv i napisz mi proszę jakie auto i który rocznik
RobertB
  • Online: 2d 9h 5m 40s
  • Auto: Jetta MK6
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post03 lip 2020, 08:20
I have a dream...kierownica z tempomatem od Caddy 2K5 w Jetta Mk6 z 2013r.
Taśma - 5K0953569BC 018 0230
Kierownica - 2K5419091
Wiązka airbag - 6C0971584C
Moje pytanie czy sterownik silnika będzie czytał tempomat z kierownicy?
Czy ktoś z forum przerabiał ten temat i podzieli się wiedzą ?
Adres 01: Silnik (J623-CAXA) Plik etykiet: 03C-906-016-CAX2.clb
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 016 BS HW: 03C 907 309 F
Komponent: MED17.5.5 H13 4772
Weryfikacja: LCH13--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00190012000400000000
Kod serwisu: WSC 00066 790 00013
Zbiór danych ASAM: EV_ECM14TFS01103C906016BS 001010
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BS.rod
VCID: 71E8ED58A0A91BC916-8024
Blazej85
  • Online: 16h 27m 13s
  • Silnik: CFFB 2.0 140
Post06 paź 2020, 20:57
Witam, panowie odświeżę temat.
Mam golfa 6 z 2011r.
Nie mam tempomatu ale jest multifunkcja i kolorowy wyświetlacz.
Czytałem o zamianie manetki, ale u mnie sprawa jest inna. Zamiast sterownika pod kierownicą posiadam sterownik w zwijadle AIRBAG o nr. 5K0953507BB natomiast manetka jest zespolona. Więc wszystko inaczej niż w wątku. Pytanie brzmi czy wogole mój sterownik ogarnie wymianę manetek i tempomat. Na znanym portalu wszystkie manetki które znalazłem z tym zwijadlem i sterownikiem były bez tempomatu.
Dzięki z góry za odzew.
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post14 paź 2020, 06:05
Blazej85 pisze:Witam, panowie odświeżę temat.
poprostu nowsza wersja
jak sterownik jest HIGH - bo masz MultiFunkcje , to i CCS pociagnie
Blazej85
Post19 paź 2020, 05:12
Dzięki wielkie. Widziałem golfy z multi i też sterownik był pod kierownicą. Dlatego zglupialem, załatwiłem manetki nowsze od skody chyba. Zobaczymy czy to zagra..
Denis430
  • Online: 41m 54s
  • Auto: Seat Leon 2
  • Silnik: 1.6mpi
Post13 gru 2020, 21:05
Hej, mam dość dziwny problem z zamontowaniem tempomatu. Tempomat się nie włącza. W VCDS znalazłem dziwne zachowanie w silniku w grupie 66 nie ma reakcji na przyciski set/res (acc/dec) z manetki.
Wyłączona manetka: 00000000
Włączenie na ON: 10100001
Naciśnięcie cancel: 10000011
Z powrotem na ON: 10000001
RES/SET (brak reakcji) 10000001
Prędkość, hamulec, sprzęgło pokazuje ok.
Najlepsze jest to, że w module (16) koła kierownicy wszystkie przyciski są widoczne. Moduł 16, grupa 4:
Wyłączony: Off | not operated | not operated | not operated
Wlaczony: On | not operated | Resume | Resume
Cancel: On | not operated | Saved Off | Saved Off
Przycisk SET: ON | not operated | Decelerate | Decelerate
Przycisk RES: ON | not operated | Accelerate | Accelerate
Poprawiałem już manetkę rozłączając zmostkowane żółte przewody na pin 5 i 10, ale nadal to samo zachowanie. Na wyjściu z modułu kierownicy jest normalnie biało-czarny przewód na pinie 13, więc zakładam że powinien być wpięty do tej magicznej niebieskiej wtyczki.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak? Wygląda jakby połączenie między modułem kierownicy, a ECU, ale nie widziałem żeby ktoś miał podobny problem jak ja i ciężko wymyślić co to może być.
Kylek
  • Online: 15m 3s
  • Auto: Jetta a6
  • Silnik: 1.2 tsi cbzb
Post14 gru 2020, 15:54
Słuchajcie, mam Jette a6 2012 MY2013 i taki moduł kierownicy: 1k5.953.507n
Czy mogę dorzucić do niego inne manetki i włączyć tempomat? Jeśli tak to jakie manetki? Dzięki
Denis430
  • Online: 41m 54s
  • Auto: Seat Leon 2
  • Silnik: 1.6mpi
Post19 gru 2020, 20:05
Kylek pisze:Słuchajcie, mam Jette a6 2012 MY2013 i taki moduł kierownicy: 1k5.953.507n
Ten numer co podałeś to chyba numer manetki, a nie numer modułu kierownicy. Sprawdź czy numer modułu jest midline albo highline na stronie rosstechu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post20 gru 2020, 09:33
Poza tym w tym roczniku na 99% są manetki zespolone i wymienia się je razem z modułem kierownicy
Denis430
  • Online: 41m 54s
  • Auto: Seat Leon 2
  • Silnik: 1.6mpi
Post03 sty 2021, 23:45
Denis430 pisze:Hej, mam dość dziwny problem z zamontowaniem tempomatu. Tempomat się nie włącza. W VCDS znalazłem dziwne zachowanie w silniku w grupie 66 nie ma reakcji na przyciski set/res (acc/dec) z manetki.
Udało mi się rozwiązać ten problem poprzez wymanę całego modułu kierownicy. W moim Leonie II miałem moduł 1K0953549AQ (miałem fabrycznie multifunkcję i dokładałem tempomat) wymianiłem go na 1K0953549AG i wszystko działa jak trzeba :lokej:
Miron
  • Online: 12h 2m 41s
  • Silnik: CR 2.0 TDI 140 KM
Post02 paź 2021, 20:25
przejrzałem cały temat odnośnie montażu tempomatu i nie mogę do końca znaleźć odpowiedzi, a mianowicie chciałem dołożyć tempomat do swojego golfa 6 2012 r. HB. Aktualnie posiadam takie nr.:
-5K0 953 507BB
-5K0 953 549D
Proszę o podanie konkretnych nr jakie muszę mieć zęby działał mi tempomat, dziękuje pozdrawiam.
Matmixmix
  • Online: 13h 15m 30s
  • Auto: Golf 6 gtd
Post01 sty 2022, 17:20
Witam wszystkich w tym nowym roku. Mam pytanie. Czy ktos mogl by mi napisac jak zakodowac tempomat w golfie 6 gtd ze sterownikiem 5k0953549e. Wiem ze trzeba w sterowniku silnika przez coding 2 ale to mam nie podswietlone i nie da sie w to wejsc. I do tego jeszcze gdzies terzeba odfajkowac czy zmienic kodowanie? W sterowniku kierownicy ? Jak to zrobic ?
Post02 sty 2022, 12:33
Matmixmix pisze:Witam wszystkich w tym nowym roku. Mam pytanie. Czy ktos mogl by mi napisac jak zakodowac tempomat w golfie 6 gtd ze sterownikiem 5k0953549e. ... ?
wklej autoscan z VCDS
bedzie wiadomo co masz i co kodowac
Matmixmix
  • Auto: Golf 6 gtd
Post08 sty 2022, 19:03
maartinj pisze:
Już ogarnalem. Okazalo sie ze mam za stara wersje vcdsa i nie ogarnial sterownika silnika.
Qarol19
  • Online: 8d 5h 43m 46s
Post18 mar 2023, 18:54
Trochę odkopie temat.
Potrafi mi ktoś łopatologicznie powiedzieć co muszę konkretnie zmienić by działał tu tempomat:
Porobiłem foty i tak:
5K0953549A
5K0953513K
5K0953507AF
Czy kupując coś takiego:
5K0953549B
5K0953513M
5K0953507AH
Po kodowaniu będzie hulał?
samy1122
  • Online: 1d 7h 2m 34s
Post01 paź 2023, 14:10
Cześć wszystkim,chce założyć tempomat do swojego golfa 6,mam założony BCM nr 1K0-937-087-P,w jaki sposób mogę sprawdzić czy on obsługuje tempomat?wersja auta to trendline,slinik 1.6 mpi,2009r.Jakie elementy,moduły muszę jeszcze sprawdzić żeby mieć pewność że inne elementy też obsługują tempomat?Z tego co czytałem są różne rodzaje manetek,pojedyncze oraz zespolone, w moim są lewa nr:1k0 953 513 E i prawa nr 1k0 953 519 J.Taśma kąta skrętu kierownicy też musi dostosowana do tempomatu?Sprawdziłem i ma nr 1K0 959 653C
Dzięki za wszelką pomoc.
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Pochwały: 8
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post02 paź 2023, 08:42
samy1122 pisze:Cześć wszystkim,chce założyć tempomat do swojego golfa 6,mam założony BCM nr 1K0-937-087-P,w jaki sposób mogę sprawdzić czy on obsługuje tempomat?wersja auta to trendline,slinik 1.6 mpi,2009r.Jakie elementy,moduły muszę jeszcze sprawdzić żeby mieć pewność że inne elementy też obsługują tempomat?Z tego co czytałem są różne rodzaje manetek,pojedyncze oraz zespolone, w moim są lewa nr:1k0 953 513 E i prawa nr 1k0 953 519 J.Taśma kąta skrętu kierownicy też musi dostosowana do tempomatu?Sprawdziłem i ma nr 1K0 959 653C
Nie BCM jest tu istotny, a moduł kierownicy (numer 1K0-953-549-XX, gdzie dwie ostatnie litery mówią o tym jakie ma funkcje). Rocznik 2009 nie ma zespolonych manetek, więc jeśli moduł obsłuży tempomat to potrzebna będzie tylko manetka + kodowanie.
samy1122
Post02 paź 2023, 09:25
Dzięki za odpowiedź.Jak zdejmę ten plastik pod kierownicą to będzie widoczny ten nr modułu kierownicy?
Bansuj
  • Pochwały: 8
Post02 paź 2023, 13:45
samy1122 pisze:Dzięki za odpowiedź.Jak zdejmę ten plastik pod kierownicą to będzie widoczny ten nr modułu kierownicy?
Tak, dokładnie. Ale w VCDS też znajdziesz
samy1122
Post02 paź 2023, 17:10
Moduł kierownicy to 1k0 953 549 CQ, znalazłem w sieci że obsłuży tempomat,teraz tylko proszę o potwierdzenie czy tak jest w rzeczywistości? BCM ma jednak nr 1k0 937 086 D,przepraszam za pomyłkę jeśli to ma jakieś znaczenie.Jaki nr manetki będzie odpowiedni?Jaki producent będzie dobry?
znalazłem wstępnie nr 1K0953513G
Bansuj
  • Pochwały: 8
Post04 paź 2023, 09:04
samy1122 pisze:Moduł kierownicy to 1k0 953 549 CQ, znalazłem w sieci że obsłuży tempomat,teraz tylko proszę o potwierdzenie czy tak jest w rzeczywistości? BCM ma jednak nr 1k0 937 086 D,przepraszam za pomyłkę jeśli to ma jakieś znaczenie.Jaki nr manetki będzie odpowiedni?Jaki producent będzie dobry?
Tak 1K0953513G, czasem oznaczany jako 1K0953513G9B9. Montowałem taką w swoim 2 lata temu, jak nie znajdziesz ori to polecam z firmy VEMO np. na Autodoc.
Wróć do Retrofitting
