Dzisiaj jest 25 lut 2026, 15:49
Montaż Discovery Media w MK6
Re: Montaż Discovery Media w MK6
Post25 sie 2019, 15:13
Ustaw w adaptacjach radia że masz kamerę high i będzie bajka. Teraz działa tylko i wyłącznie przez błąd.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post25 sie 2019, 18:33
... zle podlączone zasilanie kamery ma byc stały plus 30 a nie 15
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post20 lis 2019, 08:16
Pany udało mi się uruchomić komputer pokładowy w radiu,ciekawe czy można jeszcze bardziej zwiększyć jego funkcjonalność bo dużo opcji pozostaje nieaktywnych :?
Niestety nie działa w 100%
Działa u mnie tylko menu parktronica
Post20 lis 2019, 08:37
Mi działo więcej a dlatego że mam nowsze sterowniki
tomolowski
Post20 lis 2019, 08:49
Możesz napisać co ci działa i wrzucić scana?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
piotr64
  • Online: 16d 13h 43m 31s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post30 gru 2019, 12:12
Witam posiadam fabryczny moduł PLA 1T0919475P can 7N0907530C zegary białe 2011r RCD 310 wymieniłem na DM PQ 5C0035680 C aktualizacja do wersji 7N5035680A z DĄB i App wszystko działa MFA+ multifunkcja bt jedynie brak OPS wizualizacji PDC na ekranie komunikat brak możliwości wyświetlenia systemy parkowania na poprzednim radiu szystko działało mam VCDS ver
-- 30 gru 2019, 12:16 --
przepraszam za błędy VCDS 19.6 proszę o pomoc
Post30 gru 2019, 12:19
piotr64 pisze:Witam posiadam fabryczny moduł PLA 1T0919475P can 7N0907530C zegary białe 2011r RCD 310 wymieniłem na DM PQ 5C0035680 C aktualizacja do wersji 7N5035680A z DĄB i App wszystko działa MFA+ multifunkcja bt jedynie brak OPS wizualizacji PDC na ekranie komunikat brak możliwości wyświetlenia systemy parkowania na poprzednim radiu szystko działało mam VCDS ver
A co jest w adaptacjach ?
Nie mam wiedzy czy na tym 1T0 pójdzie ale jak masz w 5F ok to pewnie pla.
Pokaż adaptacje
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post30 gru 2019, 15:11
adaptacje czego 5F czy can?
pab567
  • Online: 25d 13h 56m 6s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post30 gru 2019, 17:19
5F
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post30 gru 2019, 18:19
Jest tego sporo około 300 pozycji co mam szukać?
-- 30 gru 2019, 18:46 --
  • Online: 59d 4h 30m
Post30 gru 2019, 19:45
Zrób skan mapy adaptacji dla 5F i tam bedziesz wiedział co masz aktywne a co nie.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post30 gru 2019, 20:15
Skan to wiem co to ale mapa ? może trochę prościej jak dla laika
Post30 gru 2019, 20:30
Odpalasz VCDS
Wchodzisz w Applications
Wybierasz Controller Channel Map
Controller Addres wpisujesz 5F
Function zaznaczasz Adaptations
Output zaznaczasz CSV file
OK
Mapa adaptacji zapisze się w katalogu C:\Ross-tech\VCDS/Logs
Otwierasz i patrzysz co masz not activated a co masz activated
Generalnie poproś o poradę kolegę pab567. Mi ostatnio bardzo pomógł w tym temacie.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post30 gru 2019, 21:47
Tylko muszę dostać mapę adaptacji, to podstawa.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post31 gru 2019, 20:29
w csv nie może być wstawione
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post01 sty 2020, 08:50
Wyślij mailem na pab567@wp.pl
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post01 sty 2020, 17:42
Doszło ?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post01 sty 2020, 17:56
prosiłem o mapę czyli plik csv a nie dziesiątki zdjęć https://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post01 sty 2020, 20:41
Poszło
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post01 sty 2020, 21:36
Po pierwsze jeżeli nie masz kamery cofania high to wyłącz w adaptacjach kanały:
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus
Po drugie nie masz wersji 5C0035680C (natywny VW) tylko 7N5035680A czyli SEAT - pytanie czy był przerabiany na VW? W kodowaniu jest ustawiony na VW (bajt 00 = 02) ale to działa tyko wtedy, jeżeli HMI zostało wgrane z VW bo inaczej wizualizacje VW nie są wspierane w ogóle. Spobuj zakodowac pierwsze trzy bajty na 042408 - jeżeli wizualizacja się pojawi to znaczy że radio nie było przerobione z SEAT na VW.
Jeżeli jednak radio było przerobione na VW to problem może być jeszcze w kodowaniu. Na pierwszych trzech bajtach masz 021509 - w rozpisce VCDSu nie znajduję takiego modelu, spróbuj zamienić na przykład na 022304 (VW Beetle).
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post01 sty 2020, 22:23
5c0 pisze na obudowie przy włączeniu jest logo vw
-- 01 sty 2020, 22:35 --
musiałem też podać vin !
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post02 sty 2020, 11:46
Pokaż naklejkę z obudowy
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post02 sty 2020, 13:18
Prosze
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post02 sty 2020, 13:41
Jakby Ci tu powiedzieć... to NIE JEST oryginalna naklejka... kod 3D na oryginalnej naklejce wygląda inaczej, popatrz sobie na przykład na aukcje https://allegro.pl/oferta/vw-passat-cc-nawigacja-discover-media-5c0035680c-7570889428 i https://allegro.pl/oferta/vw-passat-cc-nawigacja-discover-media-5c0035680c-7358680393
Zainstaluj sobie jakiś program do skanowania kodów i zobacz, co Ci odczyta. przykładowo kod z aukcji https://allegro.pl/oferta/vw-passat-cc-nawigacja-discover-media-5c0035680c-7570889428 zawiera następujący tekst:
009# 5C0 035 680 C #HH22S0245#330438490#09111546*009YD7VWZAZ2R8029206-*=
To, że jednostka SEAT została przerobiona na VW to nie jest nic zdrożnego - sam też takie rzeczy robię - ale udawanie że to natywny VW podnosi mi ciśnienie.
Czy jak wchodzisz w menu ekranowe to masz App Connect czy Full Link?
Zrób i wklej tutaj autoskan z VCDS - najchętniej z angielskiej wersji językowej.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post02 sty 2020, 14:43
W autoskanie nie wykrywa sterownika 5F muszę ręcznie wejść w 5F na ekranie widać ikonę app czy to oznacza że kupiłem trefny towar?
Wróć do Retrofitting
Użytkownicy przeglądający to forum: Andi, Google Adsense [Bot] i 1 gość
