Dzisiaj jest 17 lut 2026, 01:48
[1.4 TSI 122KM] Zamek klapy nie otwiera bagażnika
Wojtek79
  • Online: 15m 13s
Post09 cze 2023, 17:15
Witam Panowie,
od kilkunastu tygodni zmagam się z problemem otwierania klapy bagażnika. Na początku problemem był sam zamek który wymieniłem i wszystko było ok... niestety tylko przez kilka tygodni. Po jakimś czasie problem znowu się pojawił. Pomyślałem, że kiepskiej jakości zamiennik znowu się połamał. Zakupiłem więc oryginalny zamek i problem niby załatwiony. Niestety... nie tak szybko...po kilku dniach znowu to samo tylko tym razem nie zamek a tak jakby problem z przyciskiem...jedyna możliwość otwarcia klapy bagażnika to przytrzymanie środkowego przycisku ( z klapą bagażnika ) pilota 2/3 sek i zamek się otwiera. Jest to jednak troszkę uciążliwe bo za każdym razem aby otworzyć kapę bagażnika to trzeba przytrzymywać przycisk kluczyka.
Proszę o sugestię/poradę co może być problemem ? Co sprawdzić aby dotrzeć do istoty problemu?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
slawinci
  • Online: 2d 2h 56m 46s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: Zamek klapy nie otwiera bagażnika
Post11 cze 2023, 11:45
Witam, zapewne problem tkwi w znaczku a konkretnie uwalony mikrostyk. Można kupić nowy znaczek albo naprawić stary :-) https://youtu.be/kOsHaDcz8sU
Jeśli natomiast usłyszysz dziwne terkotanie to jest zepsuty zamek :-( https://youtu.be/XMmGzYLD8iM
cich.123
  • Online: 30m 44s
  • Auto: VW GOLF VI 2011 rok
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122 KM
Post12 wrz 2025, 11:58
Dzień dobry, mam ten sam problem. Kupiłem mikrostyk. Czy Ty slawinci dałbyś radę zrobić coś takiego skoro już to robiłeś u siebie? Mógłbym to podesłać i oczywiście zapłacić. Jeśli nie to zrobię to sam, ale szczerze trochę się boję, że nie zlożę z powrotem tak jak to było. Czy jest trudność w złożeniu i bardzo odgina się sprężyna? Ośka jakoś wychodzi, ale opornie. Proszę o odpowiedź.
