Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:46
[All] Zamek klapy bagażnika nie zamyka
laren0
  • Online: 24d 14m 8s
  • Silnik: CFFB
Post16 lip 2019, 11:54
Mam pewiem problem ponieważ w aucie Golf 6 HB już 2 razy uszkodził mi sie zamek bagażnika. Raz sie tak stało, wymieniłem zamek i działało aż do wczoraj. Ale że mam 2 takie zamki to pozwoliłem sobie na rozebranie obu i okazało sie że oba dokładnie tak samo były uszkodzone - nakrętka na śrubie znalazła sie w środku skoku i nie można było jej cofnać do pozycji wyjściowej ponieważ silnik na to nie pozwalał. Wymontowałem silniczek to okazało sie że w jednym zamku sprężyna cofająca pękła a w drugim była za słabo naciągnieta i nie cofała do końca nakrętki. Poskładałem chyba poprawnie cały mechanizm tak że w rękach działał zamontowałem do auta i wszystko grało tzn. moglem zamknąć auto, otworzyć kluczykiem klape, ale zepsuło sie znów gdy otworzyłem klape z emblematu i próbowałem zamknąć. Teraz sie zastanawiam czy to przypadek ze 2 razy to samo sie wydarzyło czy może klamka (emblemat) po wciśnięciu za długo prąd podaje na silniczek w zamku a ten znów przekręca za mocno nakretke tak ze spreżyna przepuszcza. Tylko nie mam pomysłu jak to sprawdzić może ktoś ma pomysł?
