Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:01
[1.4 TSI 122KM] Wysokie obroty, pierdzenie przy tłumiku
recon19J20
  • Online: 1h 6m 59s
Post14 maja 2022, 20:46
Witam, od jakiegoś czasu zwróciłem uwagę że mam nietypowe problemy z autem. Golf 6, silnik 1.4 TSI 122km.
Czasami, zdarza mi się że auto po odpaleniu trzyma wyższe obroty, ok 1100-1200. Oraz jest głośne przy tłumiku, tak pierdzi jakby były jakieś modyfikacje. Co ciekawe zdarza się to przy kolejnym odpaleniu silnika wciągu dnia. Rano jadę do pracy i jest ok, wychodzę z pracy, wsiadam do auta i takie rzeczy się zdarzają. Wszystko to trwa jakieś pół minuty, może minutę. Po czym wszystko wraca do normy, na biegu jałowym obroty wracają do poziomu 600/700. I już nie ma pierdzenia przy tłumiku.
Czy może ktoś miał takie kwiatki, może ktoś coś poradzić, w czym może być problem?
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Pochwały: 8
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Wysokie obroty, pierdzenie przy tłumiku
Post15 maja 2022, 12:50
Absolutnie normalne w tym silniku przy wyższych temperaturach, dogrzewanie katalizatora. Odczekaj minutę aż proces się zakończy, obroty unormują i wtedy ruszaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
