Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:20
[1,6 TDI 105KM] Wyciek płynu chłodniczego do kolektora ssącego
Bartek0502
  • Online: 40m 11s
Post20 paź 2020, 20:59
Witam, mam problem z utratą płynu chłodniczego, płyn dostaje się do kolektora ssącego. Sprawdzana głowica, uszczelka pod głowicą oraz chłodniczka egr. Wie ktoś jaka może być tego przyczyna?
