Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:07
[1.6 102KM] Woda pod podłogą za fotelem pasażera
Golfinho
  • Online: 5h 57m 37s
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post28 cze 2020, 08:44
Mam problem, po ostatnich ulewach w samochodzie pojawila się woda na podłodze z tyłu samochodu za przednim fotelem pasażera. Gdzie szukać miejsca przez które dochodzi do wycieku? Na tą chwile sprawdziłem kanały wylotowe powietrza pod fotelem, ale tam jest sucho i zakurzone więc woda musi zbierać się inna droga. Proszę o radę jeśli ktoś spotkał się z problemem.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Woda pod podłogą za fotelem pasażera
Post28 cze 2020, 10:38
Cześć,
A jaką masz wersję nadwoziową? 3d czy 5d? Posiadasz szyberdach?
Golfinho
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post28 cze 2020, 12:08
5-drzwiowa bez szyberdachu.
E:zauwazylem ze woda stoi pod uszczelka przy progu przednich drzwi
Diesel
Post28 cze 2020, 15:41
Prawdopodobnie woda wlewa się do środka auta przez nieszczelną maskownicę głośnika. Jest o tym osobny temat na forum ;-)
zdecydowanie najlepiej jest pościągać plastiki w aucie (boczki deski rozdzielczej, próg oraz plastik przy wajsze dźwigni otwarcia maski. Następnie jedziesz z kimś zaprzyjaźnionym na myjnię i zaczynasz lać wodę do momentu zdiagnozowania przecieku. Na ogół warto go zacząć szukać po około 2-3 minutach lania.
Powiedz mi jeszcze, jak wygląda kwestia zalewania przestrzeni nóg kierowcy. Czy tam też znalazłeś wodę?
Golfinho
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post28 cze 2020, 17:51
Woda zbiera się wyłącznie pod nogami pasażera siadzacego na tylnej kanapie za fotelem przednim pasażera. Po stronie kierowcy - ani z tyłu ani z przodu nie ma wody. Poniżej zdjęcie wody pod uszczelka.
e: pooblewalem go trochę woda dookola i rzeczywiście dwie strużki wody wypłynęły spod glosnika przednich drzwi, jak to teraz uszczelnić?
dejwid1979
  • Online: 28d 9h 12m 54s
  • Auto: vw Golf6
Post06 lip 2020, 17:44
udalo sie rozwiazac ten problem? bo u mnie jest to samo i nie wiem jak to naprawic
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post07 lip 2020, 07:02
Golfinho
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post10 lip 2020, 07:05
Dokładnie ten sam temat. Zdjąłem tapicerkę i uszczelniłem klejem do szyb.
amargro
  • Pochwały: 59
Post10 lip 2020, 12:54
Czyli zdalna diagnoza i to międzygeneracyjna okazała się słuszna ;)
Swoją drogą, że też VW nie poprawił tego w mk7, skoro już w mk6 to występowało :(
