Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:46
[2.0 TDI 140KM] Wentylator a faktyczna temperatura
VeniR
  • Online: 2h 26m 31s
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post03 wrz 2018, 21:41
Czesc jestem posiadaczem VW GOLF 6 2.0 TDI 140km
Dzis po spokojnej niedlugiej trasie po dojechaniu do domu ku mojemu zdziwieniu zalaczyl sie wentylator co bylo dziwne bo temperatura na zegarach 90stopni
Po otwarciu maski faktycznie az buchalo goracem.
Dosc dlugo sie chlodzil dodam ze zauwazylem tez przy tym ze obroty na postoje nie schodza na tak powinny lecz byly blisko 10tys obrotow. Niby mala roznica ale jednak nie tak jak byc powinno.
Posiadaczem jestem od mniej wiecej czerwca auto bylo na vw serwisie olej itd .
Wiec nic sie dziac nie powinno.
Dodam ze jeden element ktory wydaje mi sie szczegolnie byl nagrzany uchwycilem na zdjeciu lecz z malym doswiadczeniem w motoryzacji po prostu zapytam co to :P
seba55
  • Online: 11d 1h 56m 28s
  • Silnik: 2.0 TDi
Re: Wentylator a faktyczna temperatura
Post03 wrz 2018, 22:26
Z tego co piszesz wnioskuje że włączyło ci się wypalanie DPF co do obrotów to tak własnie rosną na około 950obr/min nie 10tyś :D i do tego wentylatory ma maxa tak wygląda procedura wypalania DPF czasem tak własnie jest ze włączy po trasie a nie w trasie :( auto masz od czerwa i nie zauważyłeś żeby się wypalał ?
VeniR
Post03 wrz 2018, 22:35
Moje poprzednie auto to astra h 1,6 a jeszcze poprzedniejsze golf 4 1.9 tdi zadne z wymienionych nie mialo dpfa.
:D Wiec nie ma sie co obawiac wiec dzieki :D
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post04 wrz 2018, 07:32
Sytuacja jak najbardziej normalna, dodatkowo zibacz sobie jaki żar leci ci wtedy z rury wydechowej :)
