Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:46
[1,6 TDI 105KM] Wadliwe działanie klamki w drzwiach
IROKEZ
  • Online: 5d 10h 14m 7s
  • Silnik: CAY 1.6 TDI 77KW
Post16 cze 2017, 08:35
Po montażu oświetlenia drzwi pojawił się problem tzn. nie za każdym razem można je otworzyć. Problem z otwarciem drzwi występuje zarówno próbując je otworzyć od wewnątrz jak i zewnątrz. Nie ma reguły jednak zauważyłem, że każdorazowo po kilku szarpnięciach dźwigni klamki (zazwyczaj 3-4 razy) drzwi się otwierają. Sprawdzałem i linka jest dobrze założona.
Proszę mi powiedzieć czy może to być problem związany np. z elektryką (centralny zamek, alarm) czy wyłącznie może to być usterka mechaniczna i należy wykluczyć na 100% elektrykę :?
