Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:20
[1,6 TDI 105KM] Uszkodzony czujnik spalin DPF?
lolekol464
  • Online: 6h 10m 17s
Re: Uszkodzony czujnik spalin DPF?
Post24 sty 2019, 19:23
Stukło dzisiaj 12 mrozu, samochód przestał odpalać, odpalił gdzieś za 10 razem ,żadnych błędów na komputerze, świece niby grzeją
lolekol464
Post28 sty 2019, 20:35
Dla tych co mają podobny problem:
Po dogłędnej diagnostyce Auta okazało się że jest wadliwy zawór zwrotny w pompie paliwa, po wymianie pompy paliwa samochód chodzi jak nowy.
