Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:53
[1.6 102KM] Świeca w oleju
Pina
  • Online: 1h 4m 32s
  • Silnik: 1.6
Świeca w oleju
Post03 lis 2020, 17:11
Witam. Mam golfika od około roku. Od razu po zakupie wymienilam między innymi świecę. Otrzymałam od mechanika info że jedna jest brzydka. Czyli jest na niej nagar ale narazie się nie martwić. Tak też przyjechałam 15 tys km. Podczas jazdy poczułam zapach spalenizny, zapalila się kontrolka silnika i auto trochę szarpało podczas zmiany biegów. Mechanik spr.auto wyszło że świeca na 4 cylindrze jest w oleju. Wyglada jak właśnie taki spalony olej. Nagar jest na spodzie świecy nie od góry. I tylko na tej. Diagnoza naprawa silnika. Czy jest jakaś nadzieja że na zarzucanie swiecy olejem ma coś innego też wpływ. Cewka, kable zaplonowe?? Gdzie szukać tańszej nadzieji?
Czekam na odpowiedź. Paulina
