Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:34
[2.0 TDI 140KM] Świadczenie - Brzęczenie przy obciążeniu lub nierównościach
4MOTIONPL
  • Online: 1d 4h 47m 39s
  • Silnik: 2.0 TDI 4 Motion
Post26 sie 2020, 06:31
Witam, od niedawna mam pewien problem, postaram się go opisać w skrócie:
Gdy silnik ma duże obciążenie np. 2 bieg pod górę z 1200 obr lub 5 bieg pod górę (ogólnie chodzi o niski przedział) lub przy ruszaniu gdy są mocniejsze drgania ale tylko przez momencik - słychać dziwny dźwięk umiejscowiony od strony pasażera jakby od podłogi. Dźwięk przypomina jakby ocieranie plastikowej butelki w drgających drzwiach (nie, nie mam tam butelki :p ) - czyli jakby drgający świst plastiku i nie mam pojęcia skąd pochodzi. Nawet gdy jest słyszalny w kabinie, nie słychać go z podniesioną maską.
Dźwięk występuje w momentach gdy silnik się jakby "dusi" i mocno drga - czasami lekko słyszalny podczas postoju ale bardzo rzadko. Czasami występuje gdy auto jedzie po nierównościach powodujących intensywne drgania.
Co to może być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
