Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:22
[1,6 TDI 105KM] Stuki na wolnych obrotach i pod obciążeniem.
Michalstdg
  • Online: 2d 1h 31m 40s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 km CAYC
Post23 mar 2022, 16:41
Panowie spotkał się ktoś z podobnym problemem jak ja? Słychać stuki zarówno podczas postoju jak i jazdy pod obciążeniem.wtryski wyjęte i sprawdzone w serwisie. Parametry w normie. Co diagnozować?https://youtube.com/shorts/EGWw71InAM4?feature=share https://youtu.be/bc8fs9KA8Sc
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Stuki na wolnych obrotach i pod obciążeniem.
Post24 mar 2022, 06:43
Jak miałeś wyciągnięte wtryski trzeba było ściągnąć kapę zaworową.
