Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:18
Smród benzyny z komory silnika i wyciek z silnika
Wrocexx
  • Online: 2h 12m 34s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post02 lut 2015, 21:00
Niedawno wsiadajac w garazu do samochodu, poczulem smrod benzyny. Otworzylem klape i znalazlem wyciek niedaleko cylindrycznej czesci wystajace pionowo za silnikiem (między silnikiem a sciana grodziowa - na wysokosci oslony silnika). Jak dla mnie smierdzialo paliwem ale w dotyku byl to jakby przepracowany olej. Oddalem auto do ASO i po wymyciu i sprawdzeniu stwierdzili ze to olej spod pokrywy zaworow. Podano mi cene naprawy w okolicach 2500 zl. Po negocjacjach vw zaproponowal dofinasowanie 70% na czesci. Niestety glowny koszt to robocizna. Ogolnie po negocjacjach calosc ma wyjsc ok 1150zl. Wg mnie to nadal sporo - szczegolnie ze auto jest oszczednie eksploatowane i ma dopiero 50 tys przebiegu (2011). Mial ktos cos podobnego ? Moze nie trzeba rozbierac polowy silnika? A moze to wcale nie to?
Oszalec mozna z tym vw - jak kupowalem to mialem naziIeje ze bede mial spokoj przez dlugi czas a tu zonk :-(
-- 02 lut 2015, 21:04 --
Ta cylindryczna czesc jest tu na wysokosci znaczka vw , w stronę przedzialu pasazerskiego - jasna metaliczna :-)
http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/vol ... niem/31ng9
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Re: Smród benzyny z komory silnika i wyciek z silnika
Post02 lut 2015, 22:28
Pompa wysokiego poziomu ciśnienia. Zależy skąd cieknie, ale myślę, że spokojnie dało by się to uszczelnić albo uzywke znaleźć.
