[1.4 TSI 122KM] Skrzypienie sprężnyn po wymianie
HybMan071
  • Online: 11h 48m 7s
  • Auto: VW Golf VI Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 90kW
Post15 paź 2018, 11:54
Witam.
Ostatnio byłem na wymianie sprężyn przednich z uwagi na pęknięcie jednej z nich. Mechanik wymienił mi sprężyny fabryczne na zamienniki wysokiej klasy (o ile dobrze pamiętam to - Kayaba). Oprócz tego wymienił poduszki i łożysko po obu stronach...
Od tej wymiany auto strasznie "skrzypi" podczas jazdy na każdych "wybojach" (w szczególności na progach zwalniających). Mechanik nie ma pomysłu w czym leży problem i proponuje mi wymianę na sprężyny fabryczne, oczywiście za "konkretną" dopłatą. :roll:
Uprzedzając pytania - słychać ewidentnie naprężające i rozprężające się sprężyny i jest to dźwięk na tyle charakterystyczny, że jestem w stanie stwierdzić to na 99%
Pytanie czy ktoś z forumowiczy wie w jaki sposób - po mniejszych kosztach - rozwiązać ten problem? Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Golf VI Variant 1.4 TSI (CAXA) rok 2010.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2018, 11:59 przez HybMan071, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Skrzypienie sprężnyn po wymianie
Post15 paź 2018, 11:58
Ale czy to nie skrzypi przypadkiem amortyzator? Mój miał identyczny przypadek co się okazało wyciekł z niego olej i zaczął pracować inaczej niż producent przewidział
HybMan071
Post15 paź 2018, 12:01
Maciek pisze:Ale czy to nie skrzypi przypadkiem amortyzator? Mój miał identyczny przypadek co się okazało wyciekł z niego olej i zaczął pracować inaczej niż producent przewidział
Wydaje mi się że gdyby był to problem amortyzatora, to auto skrzypiałoby też przed wymianą, natomiast problem zaczął się zaraz po wymianie sprężyn...
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Ja napiszę Ci swoją przygodę ze skrzypieniem po wymianie amortyzatorów, sprężyn i poduszek. Tez mi skrzypiało jak stara wersalka i to też nie za każdym razem. Wymieniłem sworzeń, tuleje wahacza i nic dalej skrzypiało. Ponieważ cały czas uważałem, że skrzypienie pochodzi z górnego mocowania amortyzatora zrobiłem tak. Podniosłem auto, poluzowałem 3 śruby mocowania amortyzatora pod maską, podważyłem lekko poduszkę tak oby można było prysnąć tam sprayem. Użyłem silikonu w sprayu firmy K2. Dokręciłem śruby i cisza po dziś dzień:). Ale u mnie ewidentnie skrzypiało u góry.
PS
Oczywiście jak najbardziej amortyzator może skrzypieć, tyle tylko, że ja miałem nowe więc je wykluczyłem:).
HybMan071
Post15 paź 2018, 12:16
hoses pisze:Ja napiszę Ci swoją przygodę ze skrzypieniem po wymianie amortyzatorów, sprężyn i poduszek. Tez mi skrzypiało jak stara wersalka i to też nie za każdym razem. Wymieniłem sworzeń, tuleje wahacza i nic dalej skrzypiało. Ponieważ cały czas uważałem, że skrzypienie pochodzi z górnego mocowania amortyzatora zrobiłem tak. Podniosłem auto, poluzowałem 3 śruby mocowania amortyzatora pod maską, podważyłem lekko poduszkę tak oby można było prysnąć tam sprayem. Użyłem silikonu w sprayu firmy K2. Dokręciłem śruby i cisza po dziś dzień:). Ale u mnie ewidentnie skrzypiało u góry.
PS
Dzięki za dobrą radę! Jak mi się uda, to postaram się jakoś zarejestrować te skrzypienie i wrzucić na forum.
hoses
Post15 paź 2018, 13:40
Ja jeździłem z tym do mechanika, ale co tylko do niego podjechałem to cisza, zero skrzypienia. Po kilku takich wyjazdach do niego już było mi głupio, bo gość patrzył na mnie jak na wariata. To tak jak z dentystą. Idziesz do gabinetu i naglę ząb nie boli :D . Nie wiem jakim cudem ten patent pomógł. Może poduszka się źle ułożyła i po poluzowaniu i dokręceniu siadła dobrze. Naprawdę nie wiem, ale ważne, że pomogło. :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
