Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:35
[1.4 TSI 122KM] Pyrkanie na niskich obrotach Golf VI 1.4 122 automat
Aurson1234
  • Online: 1h 24m 4s
Post18 lip 2020, 12:39
Witam. Jak w tytule, podczas postoju np. na światłach słuchać donośne terkotanie, które ustępuje w chwili nawet delikatnego dodania gazu. Zamieszczam filmik, ktoś wie jaka może być tego przyczyna ?
Dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
http://youtu.be/NEfyOUNwRJw
