Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:38
[2.0 TDI 110KM] Problem z wbiciem 1 i wstecznego 2,0 TDI
Post13 sie 2020, 11:15
Mam taki problem... Kiedy auto się rozgrzeje i na zewnątrz są wysokie temperatury to mam problem z wbiciem 1 i wstecznego. Silnik 2,0 tdi skrzynia 5 biegów przebieg 160 tys sprzęgło, dwumasa i skrzynia nie ruszane.
Odpalam rano auto i jest ok ,biegi wchodzą spokojnie. Jadę w korku dojadę na miejsce parkuje , wbijam wsteczny i często zgrzytnie. Jedynka na postoju też czasem wchodzi z oporem ale bez zgrzytania. Nie mam pojęcia co z tym robić bo rok temu miałem to samo, jak się skończyło lato to bez problemu biegi wchodzą .
Myślałem, że kończy się sprzęgło ale gdyby tak było to na luzie biegi powinny wchodzić na luzie, a często jest opór.
Gdyby było coś ze skrzynią to rozgrzanie albo wysoka temperatura nie miały by na nią wpływu, tak mi się wydaje.
Olej w skrzyni ? Nie wymieniany nigdy...
Ma ktoś pomysł na co zwrócić uwagę ? Od czego zacząć ? Pewnie jak zaprowadzę auto do mechanika wymienią mi sprzęgło z dwumasą bo diesle tak mają  :evil: , a problem zostanie :cry:
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Re: Problem z wbiciem 1 i wstecznego 2,0 TDI
Post13 sie 2020, 11:39
Być może sprzęgło/tzw słoneczko/.
Post15 sie 2020, 22:25
Zanim zaczniesz szukać czy sprzegło ma dość, poszukaj na forum było juz kilka razu lub w necie masz film regulacja linek biegów, na yt są filmy na przykladzie np octavii 2 to dokładnie to samo...
zrob najpierw regulację linek, zajmuje kilka minut, jak nie ustąpi to wtedy pozostanie ściągnąc skrzynie, z drugiej strony dzinwe ze na goracym silniku lub w upale bo to powinno działać niezmiennie.
opragr
  • Online: 11h 29m 37s
  • Auto: Golf 1.6TDI Variant
  • Silnik: CAYC
Post16 sie 2020, 08:52
Ja miałem problem z 1 i 2 biegiem mechanicy rozkładali ręce. Niedawno miałem awarię i musiałem wyjąć puszkę filtra powietrza i całą skrzynkę akumulatora, jego łoże. Pod nim znajduje się przykręcony na jedną śrubę lewarek z przeciwwagą. W moim przypadku był on bardzo luźny. Dokreciłem na oko żeby luzu nie było. I w ten sposób przy okazji awarii pozbyłem się problemu z biegami.
