Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:45
[1,6 TDI 105KM] Nie odpala po krótkiej jeździe.
kameal
  • Online: 4h 28m 12s
Post06 lut 2019, 23:24
Witam wszystkich!
Mam problem z odpalaniem w golfie VI, mianowicie po przejechaniu jakiegokolwiek odcinka, zgaszeniu i próbie ponownego odpalenia po upływie czasu ok. 2-3h auto nie chce odpalać, kręci,ale nie chce załapać,jeśli postoi max 1h odpala. Na zimnym (po 12h stania na mrozie) również odpala bez problemu. Zależność jaką zauważyłem to czas grzania świec żarowych, po przekręceniu stacyjki, gdy auto stało przez dłuższy czas na mrozie kontrolka grzania świec żarowych świeci sie przez 2-3 sekundy i auto odpala bez problemu. Po przejechaniu krótkiego odcinka i próbie odpalenia za 2-3h kontrolka grzania świec żarowych momentalnie gaśnie i auto nie chce odpalić.
Z góry dziękuję za odpowiedzi ;)
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Nie odpala po krótkiej jeździe.
Post07 lut 2019, 10:57
miałem kiedys podobnie, tak jakby sie zalewał
winny okazała sie czujnik temperatury-wskazywał źle i komputer głupiał podajac złe dawki paliwa
podłacz pod komputer bo inaczej gdybanie
powodzenia
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post07 lut 2019, 12:19
To ze gaśnie kontrolka to norma, komora spalania jest na tyle ciepła ze nie należy już jej nagrzewać. Polecam tak jak kolega wyżej sprawdzić czujnik temperatury w bloku, ewentualnie go odpiąć i zobaczyć czy odpali
kameal
Post07 lut 2019, 18:30
A który to jest dokładnie czujnik temperatury i gdzie go znajdę ?
kameal
Post08 lut 2019, 17:19
Jeżeli chodzi o czujnik temperatury obok termostatu to po jego wypięciu i próbie odpalenia kontrolka cały czas miga a auto nie odpala.
