Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:21
[2.0 TDI 140KM] Problem z EGR
Rafik
  • Online: 14m 27s
  • Auto: VW Golf 6 kombi
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Problem z EGR
Post23 kwie 2019, 08:32
Witajcie,
mam golfa 6 kombi 2.0 TDI 140 KM z 2011 roku i prawie rok temu przy przebiegu około 260 tyś. musiałem wymienić EGR wraz z chłodnicą. Niestety od wczoraj znowu zapaliła się kontrolka EGR. Jeżdżę głownie do pracy poza Warszawę, nie stoję zbytnio w korkach i przynajmniej raz na miesiąc wyjeżdżam poza Warszawę około 200 kilometrów.
Podpowiedzcie co robię źle, że znowu ta kontrolka się świeci?
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Problem z EGR
Post23 kwie 2019, 09:10
To jest kontrolka egr na desce? Czy check lub migająca świecą zarowa ewentualnie ich połączenie. Zrób skana i Brdzie lepiej wiadomo co boli autko
Re: Problem z EGR
Post23 kwie 2019, 09:55
Ciekawe skad wniosek że masz problem z egr... bez komputera diagnostycznego to możesz jedynie zgadywac co się dzieje z autem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
