Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:53
[All] Problem z centralnym zamkiem po wymianie szyb na elektryczne
Michal.ziolko
  • Online: 3h 22m 21s
  • Auto: Golf 6r
  • Silnik: Cdl
Post18 lis 2021, 18:27
Witam. Mam problem z moim golfem a mianowicie wymieniałem korbki z tyłu na elektrykę. Robiłem według instrukcji z forum po wymianie i zakodowaniu nie działa centralny zamek. Działają tylko drzwi pasażera a reszta nie. Przyciskiem na drzwiach też nie mogę zamknąć jedynie otworzyć drzwi pasażera. W dodatku na wyświetlaczu przy liczniku pojawia się tylko ikonka otwartych drzwi pasażera. Co może być przyczyną ? Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Problem z centralnym zamkiem po wymianie szyb na elektry
Post19 lis 2021, 06:19
wklej autoscan z vcds
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
