Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:24
[2.0 TDI 170KM] Problem po odczytaniu wsadu z licznika
Poli25
  • Online: 2d 8h 15m 34s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: TSI 118 kW
Post07 maja 2021, 14:05
Chciałem uruchomić sobie funkcję standig wszystko zostało zrobione prawidłowo lecz po podłączeniu licznika na wyświetlaczy tam gdzie wyświetlane są kilometry jest napis "ERROR" auto zapala i po chwili gaśnie. Mój licznij 5k0920 871A. Muszę spoisać kod do radia którego oczywiście też nie mam ale tym później będę się martwił.
Ktoś pomoże.
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Problem po odczytaniu wsadu z licznika
Post07 maja 2021, 18:54
Poli25 pisze:Witam,
Chciałem uruchomić sobie funkcję standig wszystko zostało zrobione prawidłowo lecz po podłączeniu licznika na wyświetlaczy tam gdzie wyświetlane są kilometry jest napis "ERROR" auto zapala i po chwili gaśnie. Mój licznij 5K0920 871A. Muszę spoisać kod do radia którego oczywiście też nie mam ale tym później będę się martwił.
Ktoś pomoże.
Może ma ktoś wsad do tego licznika
Chyba znalazłem przyczynę usterki. Za każdym razem jak odczytuję eeprom 23C64 zawartość jest taka sama (porównanie plików w programie HxD) ale kiedy zapisuję przez programator EZP2010 i ponownie odczytam zawartości już się różnią. Moim zdaniem programator wgrywa także jakiś SYF. Wszyscy robią to za pomocą CH341, ja będę miał w poniedziałek i wówczas zobaczymy czy będą tego efekty.
Ktoś się wypowie w tym temacie?. Nigdy nie porównywałem wsadów jak wszystko działało.
Udało się naprawić zegary.
Problem polegał w samym programatorze a dokładniej w sumie kontrolnej, dziś po dużych znajomościach udało mi się załatwić programator CH341A który ładnie wszystko wgrał. Wcześniej robiłem na EZP2010 który jak widać nie do końca się nadaje mimo że producent podaje że można odczytywać i zapisywać ten eeprom.
Świecą mi się jeszcze kontrolki od koła kierownicy i hamulca ręcznego, mam nadzieję że to tylko kwesti wykasowania błędów z komutera.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
