Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:48
[1,6 TDI 105KM] Parametryzacja lamp
B4rt4s
  • Online: 1h 36m 54s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Parametryzacja lamp
Post19 wrz 2024, 11:26
Hej, potrzebuję pomocy - musiałem wymienić BMC w moim aucie - kupiłem z identycznym numerem i softem lecz z tourana, kodowanie przebiegło ok lecz mam brak świateł postojowych i ledów. Osoba, która to robiła powiedziała że potrzebna jest parametryzacja przez vcp cokolwiek to znaczy. Czy jest jakaś inna możliwość, czy może ktoś to robi np z Łodzi. Chętnie uzyskam jakąkolwiek pomoc.
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Re: Parametryzacja lamp
Post19 wrz 2024, 17:34
Raczej musisz poprawnie zakodowac bajt 18, poszukaj na forum jest sporo tematow o tym. Najlepiej by bylo gdybys odczytal stara wartosc z poprzedniego BCM. Niestety czesto bajt 18 jest maskowany i jest tam widoczna wartosc wartosc 0. Wtedy musisz wpisac tam odpowiednia wartosc i nadpisac ta zerowa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
