Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:58
[1,6 TDI 105KM] Olej w okolicy dolotu powietrza do turbiny
mpkaras
  • Online: 6h 52m 13s
  • Silnik: 1.6 TDI 105KM CAYC
Post20 paź 2019, 16:07
Witam.
Zauważyłem na plastikowej rurce dolotu powietrza do turbiny lekko tłustą warstewkę kurzu. Skąd może być ten olej? Czy to normalne? Odpiąłem rurkę powyżej (to chyba rurka przewietrzająca) i tam na końcówce w środku i na uszczelce jest zabrudzenie olejem. Czy to z tego? Jest się czym martwić?
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Olej w okolicy dolotu powietrza do turbiny
Post21 paź 2019, 15:43
Przecież tam jest odma i to normalne ;)
mpkaras
Post21 paź 2019, 16:05
Dzięki za odp. Wiem, że to odma i jakie ma zadanie. Tylko tego oleju nie może być za wiele. Na razie wymyłem zabrudzenie na dolocie do turbo i całą tą rurkę przewietrzenia w środku, podłączyłem i obserwuję. Może jestem przewrażliwiony bo mam do wymiany EGR i nie chcę załatwić dodatkowo turbiny.
Post21 paź 2019, 19:18
Przecież jak auto 200tys ma przejechane to tego oleju trochę tam będzie ;)
