Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:47
[1,6 TDI 90KM] Nie rusza sprężarka klimatyzacji
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post04 maja 2015, 16:31
Witam, problem dotyczy mojego znajomego, który ściągnął autko z zachodniej granicy, klimatyzacja miała być do nabicia lecz po nabiciu nie rusza. Po przeskanowaniu vcds pokazują sie dwa błędy
[code:2qwq3opn]Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 907 336 AC HW: 3C8 907 336 AC
Komponent: Climatic H14 0305
Weryfikacja: 00009001
Kodowanie: 0000000002
Kod serwisu: WSC 00066 000 00146
Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_Climatic_VW36.rod
VCID: 6ED9B529B1C97168C30
Znaleziono 1 b31d:
13701888 - Ograniczenie dzia3ania z powodu odebranej nieprawid3owej wartooci
U1113 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 19
Przebieg: 242023 km
Data: 2056.14.30
Czas: 16:44:28[/code:2qwq3opn]
[code:2qwq3opn]Adres 17: Zest.wskaYników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 860 J HW: 5K0 920 860 J
Komponent: KOMBI H04 0308
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 336F645D9A6B1C80ECE
Znaleziono 1 b31d:
9453842 - Czujnik poziomu / temperatury oleju
B1041 35 [009] - Sygna3 za d3ugi; low
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 242023 km
Data: 2056.14.30
Czas: 16:45:34[/code:2qwq3opn]
błędów niemożna skasować, co do czujnika oleju został wymieniony na drugi używany a błąd dalej został. Co do klimy sprężarki nie można uruchomić przez vcds, sama też nie nie uruchamia. Ktoś jakieś pomysły ma ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 07:59 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Re: Nie rusza sprężarka klimatyzacji
Post04 maja 2015, 18:09
A kto tu mowi o "braku czynnika" ?
Wklej cały autoscan
vortex90
Post04 maja 2015, 19:21
[code:g766sudv]Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Poniedzia3ek,04,Maj,2015,16:47:51:24180
Typ podwozia: 1K0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM664225
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaYników -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CAYB) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 A HW: 03L 906 023 A
Komponent: 1,6l R4 CR td H23 9389
Weryfikacja: --H23--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114014030400080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00080
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023A 003008
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_VW36.rod
VCID: 244D97012F858B38654
Znaleziono 1 b31d:
7301 - Czujnik po3o?enia przepustnicy (G69)
P0122 00 [167] - sygna3 za niski
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 242023 km
Data: 2056.14.30
Czas: 16:44:09
Kody gotowooci: 1110 1000
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70M.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Komponent: MK70 M MASR 0104
Weryfikacja: 00H35001
Kodowanie: 0017665
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 7BFF8C7D3ABB14C074E
Nie znaleziono b3edów.
Znaleziono 1 b31d:
U1113 00 [009] - -
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 242023 km
Data: 2056.14.30
Czas: 16:44:28
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 B HW: 5K0 937 084 B
Komponent: BCM PQ35 B 011 0028
Weryfikacja: BA011001
Kodowanie: 06180E3A982DE3C040000080400000E403000088725D856064C000000000
VCID: 31636E5568772E909E2
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 22021 21 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
Komponent: Innenraumuebe 004 0611
Kodowanie: 000000
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Kodowanie: 000000
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K9 919 475 HW: 1K9 919 475
Komponent: PARKHILFE 8K H07 0001
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90330935308445
Kodowanie: 100002
VCID: F8F513714B8DBFD899C
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Komponent: AirbagVW10 037 0606
Numer seryjny: 003FKRA2A2DG
Kodowanie: 00003137
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3B7F4C7DB23BD4C034E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME382A334EZZZ/
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa?era:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME4C30654CZZZ/
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3511HSME4B625B1EZZZZ
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.przedn.pasa?.:
Numer seryjny: 3521HSME4319171FZZZN
Adres 16: Ko3o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Komponent: J0527 053 0111
Kodowanie: 0000004
VCID: 830F749DC24BEC00BCE
Kodowanie: 170F00
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 242023 km
Data: 2056.14.30
Czas: 16:45:34
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKPK0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0112
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 130110F2001826
Kodowanie: E9A07F06000202002002
VCID: 69D3C63540279650962
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H04 0308
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
VCID: EAD139390D211D481F8
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 701 C HW: 3C0 959 793 A
Komponent: TUER-SG FT 002 0307
Weryfikacja: 12101005 Numer seryjny: 0000365470
Kodowanie: 0000B4
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
VCID: 2855833153AD6F5849C
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 006 1401
Numer seryjny: 00000004651154
Kodowanie: 000090
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Weryfikacja: 00H17000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 31636E55A8772E909E2
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 702 C HW: 3C0 959 792 A
Komponent: TUER-SG BT 002 0307
Weryfikacja: 14101005 Numer seryjny: 0000394065
Kodowanie: 0001B4
Zbiór danych ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod
VCID: 2953863548A75650562
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 006 1401
Numer seryjny: 00000004578520
Kodowanie: 000090
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Komponent: Radio RCD310 016 0049
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: VWZ1Z2K8029956
Kodowanie: 0500040004
VCID: 65CBCA056C3FB230B2A
Koniec -----------------------------------------------------------------
[/code:g766sudv]
czynnik został uzupełniony bo faktycznie go brakowało
vortex90
Post05 maja 2015, 16:45
problem rozwiązany, okazało się, że jeden kabel idący do wentylatorów był zaśniedziały, luźny. Po jego oczyszczeniu klimatyzacja ożyła. Temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
