Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:36
[All] Naprawa bocznej szyby
Qarol19
  • Online: 8d 5h 43m 46s
Post19 paź 2020, 16:24
Czy ktoś powie czy jest możliwość naprawy bocznej szyby tak jak przedniej czy pozostaje tylko wymiana, taki kupiłem.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Naprawa bocznej szyby
Post19 paź 2020, 17:00
A czy jest sens to naprawiać.
Nawet jak by się dało to koszt pewnie przewyższy zakup drugiej w oryginalne z demontażu :roll:
Kupić drugą szybę z demontażu w oryginalne w bardzo dobrym stanie, nawet można poszukać rocznikowo żeby zgadzało się wszystko, wymiana szyby to 30 min roboty.
Sam ostatnio wymieniałem może nie szybę ale całe prowadnice u sąsiada w Sharan-e 7N i też musiałem wyjąć szybę.
Naprawdę nic trudnego.
Tomasz_W-wa
Qarol19
Post19 paź 2020, 17:34
I chyba właśnie tak zrobię, bo patrząc na allegro szyba ciemna do GTI ok 150zł.
cron
