Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:00
[1.4 TSI 122KM] Kontrolka spalonej zarowki
Matbec
  • Online: 1h 24m 42s
  • Silnik: 1.4 tsi
Post17 sie 2018, 05:33
Wyskakuje kontrola spalonej zarowki miałem założone wcześniej h7 led z chłodzeniem a teraz zmieniłem na zwykłe usunąłem błąd i dalej to samo .
Re: Kontrolka spalonej zarowki
Post17 sie 2018, 06:09
Wymień na nowe. Często zarowka świeci, ale już jest wypalona i wtedy często pojawia się błąd zarowki.
JEY
  • Online: 1d 11h 42m 53s
  • Auto: VW GOLF 6 VARIANT
  • Silnik: 1.6 TDI 90kM CAYC
Post17 sie 2018, 09:07
podłączę się, jak sprawdzić która jest już wypalona ? komp pokaże ? Wszystkie świecą a kontrolka wyskakuje nadal...
Post17 sie 2018, 09:37
To zależy jaki masz licznik. Jeżeli biedny to nie pokaże która na mfa+ i Premium powie która. W każdym wypadku vcds powie.
JEY
Post17 sie 2018, 13:15
Ok sprawdzę
Matbec
  • Silnik: 1.4 tsi
Post17 sie 2018, 15:25
Tylko komp pokazał światła mijania błąd wymieniłem na nowe i dalej nic nawet postojowki wymieniłem na led z canbus philips.
Post17 sie 2018, 15:28
Matbec pisze:Tylko komp pokazał światła mijania błąd wymieniłem na nowe i dalej nic nawet postojowki wymieniłem na led z canbus philips.
Zamiast tej Led z canbus wrzuć zwykłą w5w i blad zniknie.
Matbec
  • Silnik: 1.4 tsi
Post17 sie 2018, 19:06
Jest jakieś obejście żeby lady nie wywaliło bledow
Post17 sie 2018, 19:21
Matbec pisze:Jest jakieś obejście żeby lady nie wywaliło bledow
Możesz wstawić rezystor.
Matbec
  • Silnik: 1.4 tsi
Post17 sie 2018, 19:33
Mogę o link do tego jaki kupić bo moje h7 led 80w poszły na reklamację .
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post17 sie 2018, 21:27
H7 moje dzisiaj mi doszły i naprawdę sa lepsze niż oryginalne. Zastosowałem h7 blue z OSRAM 4200k jak dobrze pamietam nie drogie żarówki bo 70zl z wysyłka ale naprawdę są dobre
Matbec
  • Silnik: 1.4 tsi
Post19 sie 2018, 11:43
wymieniłem w5w dalej błąd.
kuba90
  • Online: 7h 59m 16s
  • Auto: VW Golf 6 2011r.
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post22 sie 2018, 19:31
Sprawdź czy się wtyczki w klapie nie poluzowały. Też mi błąd wywaliło i to właśnie one były winne. Od trzaskania się obluzowały i wywalały błąd a wszystkie żarówki świeciły
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
