Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:22
[1,6 TDI 105KM] KOD BŁĘDU P256300
uki04
  • Online: 1h 14m 58s
  • Silnik: CAYC
KOD BŁĘDU P256300
Post29 wrz 2020, 15:18
Witam od niedawna jestem posiadaczem Golfa 6 1.6 TDI 2010 i na samym początku problem auto ma przjechane 250 tys.
Otóz podczas jazdy samochód stracił moc zaczęła mrygać spirala , po ponownym uruchomieniu silnika problem znika ale nie na długo. Po podpięciu do komputera kod błedu P256300 może mi ktoś przybliżyć o jaką cześć chodzi ?
Dodatkowo dodam że auto bardzo słabo wkręca sie na obroty turbina reaguje i zaczyna ciągnać przy 3 tys obrotów to chyba nie jest normalne ?
Re: KOD BŁĘDU P256300
Post29 wrz 2020, 19:35
błąd wartości doładowania, albo czujnik w gruszce turbiny padł, albo gruszka już puszcza ciśnienie...
uki04
  • Silnik: CAYC
Post29 wrz 2020, 21:48
jak idzie to dokładnie sprawdzić co jest przyczyną ? i jaka jest dokładna nazwa tej gruszki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
