Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:38
[2.0 TDI 110KM] [2.0 TDi 110 KM] Hałas z silnika przy 1000 obrotów
jaypl
  • Online: 7h 53m 57s
  • Silnik: cbdc
Post29 kwie 2022, 15:17
Witam wszystkich,
jestem świeżo po zakupie serwisowanego w ASO 2 litrowego ( CBDC ) gofla.
Auto ma potwierdzony przebieg 160 000 km i nie był w nim wymieniany rozrząd.
Przy obrotach rzędu 1000 pojawia się w kabinie dziwny dźwięk (wydaje mi się że z lewej strony) jak by któryś z obrotowych elementów tarł lub wpadał w rezonans....
Przed kilkoma laty w identycznym silniku po wymianie rozrządu (skf) hałasowało pompa wody (reklamowałem rozrząd na inę)
Później okazało się że to łożyska kompresora klimatyzacji :-)
Jednak tym razem hałas jest inny - dlatego zanim zabiorę się za wymianę rozrządu chciałem zapytać czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i czytając posty inny chciałem się dowiedzieć jaką pompę wody kupić.
Generalnie planowałem pasek Contiego, a rolki z iny
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
