Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:42
[1.6 102KM] Kontrolki wspomaganie kierownicy i kontrola trakcji
Kokett
  • Online: 34m 32s
  • Silnik: 1.6 MPI
Post03 sie 2020, 15:01
Witam :)
Wymieniałem w swoim Golfie VI 1.6 MPI BiFuel zapinkę pasa bezpieczeństwa po skręceniu wszystkiego, podpięciu akumulatora zapaliła się kontrolka wspomagania i kontrola trakcji więc sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie były OK, ale po wszystkim w ogóle nie ma zapłonu. To znaczy po przekręceniu kluczyka radio, światła, nawiew działają, ale nie świecą się żadne kontrolki i rozrusznik się nie załącza.
Aktualizacja:
Po prostu źle wpiąłem bezpiecznik F7 na F5.
Jednak dalej wspomaganie i kontrola trakcji świecą.
Aktualizacja 2:
Przeczytałem gdzieś żeby skręcić kierownicą do oporu w lewo, poczekać 2 sekundy i to samo w prawo.
Rzeczywiście rozwiązało to mój problem.
Temat do zamknięcia
