Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:46
[1,6 TDI 105KM] Golf 6 1,6tdi sam hamuje - świecą światła STOP
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post15 paź 2019, 19:55
Witam Was serdecznie.:)
Mam dziwny problem z moim Golfem, auto kupiłem w niedzielę i jak to z używanymi samochodami bywa...
Jak odpalę samochód to wszystko jest ok, kontrolki gasną i wszystko działa, jednak po kilkunastu km i kilku hamowaniach w aucie zaczynają się grzać koła i to mocno - zwłaszcza przednie lewe i tylne prawe, zauważyłem że zapalają się też światła stop i samochód robi się słabszy - nie działą wtedy też tempomat,nie daje się włączyć, pedał w jednej sekundzie jest bardzo miękki i wchodzi glęboko w innej staje się bedzo twardy - tym bardziej im mocniej nagrzane są tarcze, wystarczy jednak kilka razy uderzyć nogą delikatnie w pedał hamulca i wszystko wraca do normy. Została wymieniona pompa ta przy servie na nową oraz dzisiaj wymieniłęm czujnik świateł STOP - na Febiego ale nic to nie zmieniło, mieliście taką akcje? Co może to powodować? Mam Vscana i w grupie 05 ABS - pokazuje 655,05 bar Stering Init a raz "0,17 barar" raz 78, itp, zmiennie...
proszę o pomoc, pozdrowionka
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Golf 6 1,6tdi sam hamuje - świecą światła STOP
Post16 paź 2019, 17:31
Dzięki za pomoc:)
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post16 paź 2019, 21:45
Niewiele sie tu dowiesz.
Servo sprawdz.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post17 paź 2019, 06:43
Rolf pisze:Witam Was serdecznie.:)
Stawiam na to że się rozjechała adaptacja zaworów wejściowych i wyjściowych pompy ABS lub przez przypadek ktoś to zrobił.
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post18 paź 2019, 06:24
BRUNO55 pisze:
Podpowiesz jak to naprawić?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post18 paź 2019, 09:18
masz kabel VCDS?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post20 paź 2019, 08:45
A-R-T-U-R pisze:masz kabel VCDS?
Mam Vag kkl i skaner Vscan 5053 its
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post03 lis 2019, 09:23
Rolf pisze:
BRUNO55 pisze:
Pomożesz?
Post03 lis 2019, 10:02
A przyglądałeś się pompie podciśnienia i jej podłączeniu do serwa ? Może tam toś jest nie tak.
Skoro nie świeci Ci się kontrolka ABS to pewnie z adaptacjami jest wszystko w porządku ale i tak dla potomnych zamieszczę te adaptacje i kalibrację.
Security Access
VCDS will provide this Information specific to the Control Module once you open the Security Access Function.
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note:
If Adjustment Not Possible is displayed:
The On/Off/Next button was used and the procedure will need to be repeated WITHOUT clicking it.
The G85 live values were not within the +/-1.5 °specification. Repeating the procedure within specifications should resolve it.
The Steering wheel should be turned to full right lock stop and to full left lock stop and centered again followed by repeating the procedure.
The 16-Steerign Wheel control module and 44-Steering Assist control module (when applicable) Coding and Adaptation configurations should be checked to rule out a conflict.
After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Lateral Acceleration Sensor (G200)
Prerequisites:
[Select]
Group 004
[Go!]
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 063
[Go!]
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Prerequisites:
[Select]
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -3.8 and +3.8 bar.
[Done, Go Back]
Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Note:
The Longitudinal Acceleration Sensor (G251) is only present cars with All Wheel Drive (AWD) and/or Hill Hold Control (HHC)
Prerequisites:
[Select]
Group 006
[Go!]
Check field 4, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 069
[Go!]
[Done, Go Back]
Group 006
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
Basic Setting for Hydraulic Unit Intake Valves
The Basic Setting procedure for the Intake and Disconnect valves is only to be done when the ABS module is replaced and fault code 00003 - Control Module: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation is present.
Prerequisites:
The pump temp must be below 27°C / 80°F. It may be necessary to use a fan with the hood open to keep the temp. down.
The engine should be running due to the high brake fluid pressures required to complete the test.
Note: Both the Basic Setting for Hydraulic Unit Intake Valves and Basic Setting for Hydraulic Unit Disconnecting Valves need to be performed in that order.
[Select]
[Do it!]
Group 025
[Go!]
Calibration Input Values will be displayed.
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The control module will display the required pressure range in brackets.
If Imp. VL [116/129] >000< Press Pedal 005 is displayed, press the pedal until the actual reading is within 116 ~ 129 and maintain that pressure until [000/000] is shown.
Release pedal and wait until the next requested pressure set is shown.
Repeat the procedure until No Valv [000/000]>000< Calibrated is shown.
De-Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Proceed to Basic Setting for Hydraulic Unit Disconnecting Valves
Note: if the following Basic Setting group is not available after the Intake Valves were adapted it may be necessary to end the diagnostic session with VCDS, shut the engine off and remove the key for a few seconds. Re-start the vehicle and proceed with the Disconnecting Valve procedure.
[Do it!]
Group 026
[Go!]
Calibration MCI Values will be displayed.
[ON/OFF/Next]
If MCI pri [096/103] >000< Press Pedal 005 is displayed, press the pedal until the actual reading is within 096 ~ 103 and maintain that pressure until [000/000] is shown.
Repeat the procedure until No Valv [000/000] >000< Calibrated is shown.
[ON/OFF/Next]
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post03 lis 2019, 13:17
BRUNO55 pisze:A przyglądałeś się pompie podciśnienia i jej podłączeniu do serwa ? Może tam toś jest nie tak.
Security Access
Basic Setting
Prerequisites:
Start the vehicle.
[Select]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[Done, Go Back]
Note:
Prerequisites:
[Select]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 063
[Go!]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Prerequisites:
[Select]
Group 005
[Go!]
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
[Done, Go Back]
Note:
Prerequisites:
[Select]
Group 006
[Go!]
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 069
[Go!]
[Done, Go Back]
Group 006
[Go!]
[Done, Go Back]
Prerequisites:
[Select]
[Do it!]
Group 025
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[ON/OFF/Next]
[Do it!]
Group 026
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[ON/OFF/Next]
Mam już drugą pompę Vacum, przełoże i zobaczę, najdziwniejsze że świecą się też światła stop wtedy...
Czy jest jeszcze jakiś czujnik pod pedalem czy tylko ten na pompie?
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post09 kwie 2020, 07:26
Problem dalej nie rozwiązany, zauważyłem że gdy podczas jazdy wcisne hamulec to samochód po jego odpuszczeniu hamuje dalej, jednak gdy podniosę nogą pedał hamulca i przytrzymam ok 1 - 2 sekund to hamulce odpuszczają i normalnie mogę jechać dalej aż do momentu kiedy znów wcisne hamulec, skok pedału przy tym jego podniesieniu jest minimalny, ledwo wyczuwalny, spotkaliscie się z czymś takim? Zauważyłem też że często gdy silnik ma już 90 stopni i stoję na światłach to obroty rosną do 1000/min jednak jak tylko wcisne hamulec to spadają do 800 tak jak powinno być.
