Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:17
[1.6 102KM] golf 6 1.6 mpi 2009 nie działa klakson
latawiec1
  • Online: 1h 33m 7s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 1.6 mpi
Post21 maja 2021, 19:54
witam kolegów jak zawsze zwracam sie do was o poradę bo jeszcze anierazu nie zawiedliście zawsze wszystko w punkt
ale do rzeczy problem j.w brak sygnału dzwiekowego sprawdziłem
- bezpiecznik F17 w komorze silnika jest ok
- syreny nie sprawdzane jak je sprawdzić czy sa sprawne to raz
- Dwa to przekaznik po nacisnieciu klaksonu cisza nie szłychać przekaznika chciałem go sprawdzić i tu jest problem nigdzie w internecie nie znalazłem odpowiedzi który to jest przekaznik i gdzie sie znajduje nie ma nigdzie zadnego opisu przekazników za schowkiem kierowcy w modelu mk6 i tu do was pytanie gdzie i który to jest przekaznik o ile wogóle jest
- I w końcu trzecia sprawa jezeli okaze sie ze przekaznik jest ok i syreny też gdzie szukać przyzczyny usterki
Dzieki wielkie pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
