Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:58
[1,6 TDI 105KM] Error w liczniku kilometrów, nie działający tempomat.
Mickux
  • Online: 1h 52m 1s
Post18 lis 2019, 14:18
Witam, od jakiegoś czasu mam problem dotyczący komunikatu ERROR wyskakującego w miejscu przebiegu dziennego podczas jazdy. Podczas postoju nic się nie wyświetla natomiast gdy auto ruszy od razu w miejscu przebiegu pojawia się komunikat Error co wiąże się również z brakiem możliwości włączenia tempomatu, przeszukałem internet i nie mam pojęcia co to może być.
Dodam, że próbowałem już odłączyć na parę minut akumulator lecz to nie pomogło.
Może ktoś miał podobną akcje u siebie, natomiast elektryk z salonu VW po prywatnym pytaniu nawet nie umiał powiedzieć.
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Error w liczniku kilometrów, nie działający tempomat.
Post18 lis 2019, 15:59
Prawdopodnie na 99% problemem jest usterka silnika, musisz podłączyć interfejs diagnostyczny inaczej nic się nie dowiemy ;)
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post18 lis 2019, 17:45
Mickux pisze:Witam, od jakiegoś czasu mam problem dotyczący komunikatu ERROR wyskakującego w miejscu przebiegu dziennego podczas jazdy. Podczas postoju nic się nie wyświetla natomiast gdy auto ruszy od razu w miejscu przebiegu pojawia się komunikat Error co wiąże się również z brakiem możliwości włączenia tempomatu, przeszukałem internet i nie mam pojęcia co to może być.
Odłącz akumulator a następnie wtyczkę od sterownika silnika. Sprawdż czy tam nie ma syfu.
Post19 lis 2019, 07:59
Koledze w GVI kombi wyskakiwał error, okazało się że miał uszkodzoną manetkę od tempomatu.
Wykodowałem w sterowniku tempomat i error się nie pokazuje.
