Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:20
[2.0 TDI 140KM] Dziwny dźwięk przy ruszaniu
jaypl
  • Online: 7h 53m 57s
  • Silnik: cbdc
Post27 cze 2020, 19:12
Witam wszystkich,
podczas ruszania przy skręconych kołach głównie (głównie przy ruszaniu pod wzniesienia) słychać dziwny dźwięk - wydaje mi się, że z okolic przedniego koła. Pojawia się tylko podczas jazdy.
Z tematem walczę już od jakiegoś czasu - wymieniłem min.:
- łożyska kół
- przeguby
- opony felgi też sprawdzone
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: Dziwny dźwięk przy ruszaniu
Post27 cze 2020, 19:44
Klocki hamulcowe odbijają tak jak powinny?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
