Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:07
[1.4 TSI 160KM] DSG, nie przekracza 3k obrotów
Hexo
  • Online: 8h 28m 7s
Post01 wrz 2018, 14:42
Hi,
usterka w moim golfie polega na tym, że często silnik nie chce się wkręcać na obroty wyższe niż 3000. Co 2-3 dni taki problem się pojawia. Gdy taka sytuacja ma miejsce to trwa od odpalenia auta do zgaszenia. Czasem wystarczy zgasić i dopalić silnik 3-4 razy w kilkuminutowych odstępach i motor zaczyna pracować normalnie. jednak bywa też, że cały dzień jeżdżę z tą wadą. ponieważ jest skrzynia DSG to jeśli mocniej wciśnie się gaz to skrzynia nie zmieni biegu i trzeba się ratować łopatkami i ręcznie wrzucać wyższy bieg. Dodatkowo jeśli problem występuje i obroty wchodzą właśnie na 3k zapala się 'check engine', który świeci się dzień lub dwa. Próbowałem znaleźć jakaś zależność kiedy to występuje ale nie nic takiego nie znalazłem. nie ma znaczenia czy silnik jest rozgrzany czy nie, paliwo również. Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem lub wiecie co możne być przyczyną?
2010
silnik CAVD
skrzynia LWW
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: DSG, nie przekracza 3k obrotów
Post01 wrz 2018, 15:38
A może by go tak podłączyć do kompa i sprawdzić co powie.
milczek_89
  • Online: 1d 14h 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post01 wrz 2018, 19:15
Ograniczone obroty to tryb awaryjny, który w normalnych warunkach ma ci pozwolić doczłapać się do mechanika. Osobiście stawiam na zapchany filtr paliwa, ale podpięcie pod kompa powinno wskazać błąd.
