Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:06
[1,6 TDI 105KM] Drgania w prawym przednim kole.
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Post07 kwie 2017, 21:57
Po wymianie poduszki skrzyni biegów (tej pod akumulatorem) auto wpada w dziwne wibrację odczuwalne w prawym przednim kole. Dzieję się to przy mocniejszym przyśpieszaniu, po odpuszczeniu gazu problem znika. Pół oś, przeguby, koła sprawdzone. Mechanik sugeruję że problem leży w kole dwumasowym. Niby już go trochę słychać (metaliczne stukanie na puszczonym sprzęgle) ale na niskich obrotach i ruszaniu nie czuć żadnych drgań. Dodam że ostatnio padła cewka w drugim wtrysku lecz nie wydaje mi się że może to mieć coś wspólnego.
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Re: Drgania w prawym przednim kole.
Post08 kwie 2017, 10:42
Zanim zabierzesz się za wymianę sprzęgła sprawdź czy masz dwumase nie wszystkie CAYC ją mają ,zaczęło się po wymianie poduszki wcześniej było ok ?
dezmond
Post08 kwie 2017, 10:53
Przed wymianą było spoko, nic się nie działo podczas jazdy
Post08 kwie 2017, 14:02
Według mnie czegoś nie dokręcił, albo się poluzowało :D Sprawdź śruby, skrzynia biegów przecież jest z lewej strony.
dezmond
Post08 kwie 2017, 17:11
Upiera się że wszystko jest dobrze zrobione, rozumiem jakby to było lewe koło ale jest prawe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
