Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:51
[All Benzyna] Dlawienie na wolnych obrotach
deny486
  • Online: 6h 31m 44s
  • Silnik: 1.8t 215ps
Post03 mar 2023, 07:55
Witam. Od wczoraj zauważyłem dziwne zachowanie silnika po odpaleniu. Zaczął się tak jakby "dławić" na wolnych obrotach. Obroty nie falują, podczas jazdy jest wszystko git. Lecz na postoju słychać,że inaczej pracuje. Macie jakieś pomysły? Przepustnica?
Golf 6, 1.8t 215km
Filmik jak pracuje silnik: https://youtube.com/shorts/ppvglELdmfA?feature=share
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
