Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:20
[1.4 TSI 122KM] Ciągle świecą światła mijania.
kkmw24
  • Online: 5d 9h 4m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM Caxa
Post13 lis 2016, 14:28
Mam problem,cały czas świecą mi światła w moim golfie.
Vcds to mi pokazał:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 137097 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.15
Time: 13:44:11
Co może być problemem? Przełącznik świateł? Gdy go wyjąłem to światła nadal świeciły....
Re: Ciągle świecą światła mijania.
Post13 lis 2016, 17:41
Po wypięciu włącznika światła będa cały czas świeciły... tak z błędu wynika że winny jest włącznik świateł...
kkmw24
Post13 lis 2016, 20:40
Dzięki za odpowiedź.
dodam jeszcze ze przełącznik wgl. nie działa.
Nie da się włączyć również świateł przeciwmgielnych.
No cóż trzeba ogarnąć nowy włącznik...
kkmw24
Post16 lis 2016, 12:01
Sprawdziłem przełącznik od innego autka i nadal bez zmian.
Gdzie mogę znaleźć bezpieczniki od świateł, przełącznika itp?
Post16 lis 2016, 13:20
Bezpieczniki masz po lewej stronie kokpitu.
kkmw24
Post16 lis 2016, 17:57
ok dzięki wielkie za pomoc i rady. problem rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
