Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:18
[1,6 TDI 105KM] camera cofania znika obraz przy odpaleniu silnika
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post15 lip 2016, 15:03
witam kupiłem ostatnio kamere cofania pod lampke tablicy rejestracyjnej podlaczylem ja plus do zarówki cofania minus na mase wszystko ladnie pieknie dziala przy wlaczeniu wstecznego pokazuje sie obraz ale przy odpaleniu silnika obraz zacina sie i w koncu znika co jest przyczyna ? pomożcie w problemie czy zastosowac filtr przeciwzakłoceniowy? czy zmienic mzę mase mase podlaczylem z prawej strony pod tapicerka kolo lampy w bagazniku
banny_2006
Re: camera cofania znika obraz przy odpaleniu silnika
Post15 lip 2016, 18:21
ok juz zrobiłem wystarczyło podłączyć do tego jeszcze filtr przeciwzakłóceniowy i wszystko teraz działa
-- 15 lip 2016, 18:21 --
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
